上海 上海 上海市
28.00元/千克(大量采购价格面议)
A1070进口铝带价格
翎弘铝业主营进口/1060铝板,1060铝板价格 铝板1060,1060超宽铝板,1060花纹铝板 1060进口铝板 1060花纹铝板,1060镜面铝板,
材料名称:1060纯铝
标准:GB/T3190-1996主要特征及应用范围:工业纯铝都具有塑性高,耐蚀,导电性和导热性好的特点,但强度低,不通过热处理强化,切削性不好,可接受接触焊,气焊。多利用其优点制造一些具有特定性能的结构件,如铝箔制成垫片及电容器,电子管隔离网,电线,电缆的防护套,网,线芯及飞机通风系统零件及装饰件
化学成分:
硅Si:0.25
铁Fe: 0.35
铜Cu:0.05
锰Mn:0.03
镁Mg:0.03
锌Zn:0.05
钛Ti:0.03
钒V:0.05
铝Al:99.6
力学性能:
抗拉强度 σb (MPa) ≥75
条件屈服强度 σ0.2 (MPa)≥35
试样尺寸:所有壁厚
注管材室温纵向力学性能
纯铝板的表面质量要求;
一、板材表面应清洁,不允许有裂纹和氧化杂物;
二、板材表面允许有压陷、划伤、轧辊压痕等缺点,但其高层度不能超过板材的允许负偏差,并保证较小厚度;
三、工艺包铝厚板允许有包覆层的脱落部分和包覆层的气泡;
四、板材表面允许修除在厚度差范围内的缺点;
五、其他要求;可根据客户需求定制不同规格、厚度、状态纯铝产品.
厂家纯铝的优良特性;
一、密度小纯铝的密度接近2700KG/M?,约为铁的密度的35%;
二、可强化纯铝的强度虽不高,但通过冷加工可使其提高一倍以上,而且可通过添加镁、锌、铜、锰、硅、锂、钪等元素合金化,再经过热处理进一步强化,其强度可与优异的合金钢媲美;
三、易加工铝可用任何一种铸造方法铸造,铝的可塑性好,可轧成薄板和箔;拉成管材和细丝;挤压成各种民用的型材;可以大多数机床所能达到的非常大速度进行车、铣、镗、刨等机械加工;
四、耐腐蚀铝及其合金的表面,易生成一层致密、牢固的AL2O3保护膜,这层保护膜只有在卤素离子或碱离子的激烈作用下才会遭到破坏,因此铝有很好的耐大气(包可工业性大气和海洋性大气)腐蚀和水腐蚀的能力。能抵抗多数酸和农业生产体系物的腐蚀,采用缓蚀剂,可耐弱碱液腐蚀;采用保护措施,可提高铝合金的耐腐蚀性能;
五、导电、导热性好 铝的导电、导热性能仅次于银、铜和金,室温时,电工铝的等体积电导率可达62%IACS,若按单位质量导电能力计算,其导电能力为铜的一倍;
六、反射性强 铝的抛光表面对白光的反射率达80%以上,纯度越高,反射率越高,同时铝对红外线、紫外线、电磁波、热辐射等都有良好的反射性能;
七、无磁性、冲击不生火花 这对某些特殊用途十分可贵,比如仪表材料,电气设备的屏蔽材料,易燃、易爆物生产器材等;
八、有吸音性 对室内装饰有利,也可配置成阻尼合金;
九、耐辐射铝对高能中子来说,具有与其他金属相同程度的中子吸收截面,对低能范围内的中子,其吸收截面小,仅次于铍、镁、锆等金属。铝耐核辐射的非常大优点是对照射生成的感应放射能衰减很快;
十、美观铝及其合金由于反射性能力强,表面呈银白色光泽,经机加工后就可达到很高的光洁度和光亮度,如果经阳较氧化和着色,不仅可以提高抗蚀性能,而且可以获得五颜六色,光彩夺目的制品,铝也是生产涂漆材料的较好基体;
十一、热处理,纯铝和防锈铝只能进行退火热处理,硬铝、锻铝和防锈铝以淬火时效为较终热处理方式.
