创辉特LED铝基板直销
创辉特有经验铝基板行业协会认定较高性价比产品 UL认证
符合欧盟ROHS指令要求 性能达到IPC、MIL标准
PCB铝基板由电路层、导热绝缘层和金属基层组成。电路层(即铜箔)通常经过蚀刻形成印刷电路,使组件的各个部件相互连接,一般情况下,电路层要求具有很大的载流能力,从而应使用较厚的铜箔,厚度一般35μm~280μm;导热绝缘层是PCB铝基板核心技术之所在,它一般是由特种陶瓷填充的特殊的聚合物构成,热阻小,粘弹性能优良,具有抗热老化的能力,能够承受机械及热应力。金属基层是铝基板的支撑构件,要求具有高导热性,一般是铝板,也可使用铜板(其中铜板能够提供更好的导热性),适合于鑽孔、冲剪及切割等常规机械加工。PCB材料相比有着其它材料不可比拟的优点。适合功率组件表面贴装SMT公艺。无需散热器,体积大大缩小、散热效果较好,良好的绝缘性能和机械性能。 产品说明:
一、覆铜箔层压板
我公司覆铜产品具有板面平整,强度高,尺寸稳定性好,易加工等特点。尤其是其热阻小,广泛应用于工业电源设备,汽车、摩托车点火器、调节器,大功率LED、音箱、功率电源模块等有散热要求的电子、电器装置中,另此材料具有良好的屏蔽性能,可用于有屏蔽要求的电器系统中。产品已经系列化,规格比较齐全,其中铝基板的型号有:CHT-01A,CHT-01B,CHT-02A,CHT-02B等,铝板厚度有0.3mm、0.4mm、0.5mm、0.6mm、0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.5mm、1.6mm、2.0mm、3.0mm等,铝板型号:1060、3003、5052、6061、铜箔厚度有35um、70um、105um、140um、280um,导热分别有:1.2W/m•K、1.5W/m•K、1.8W/m•K、2.0W/m•K、2.2W/m•K、2.5W/m•K、3.0W/m•K等,板面尺寸有:500mm×600mm、1200mm×500mm、1200mm×600mm、1500mm×600mm,铝基板宽度较窄可做到3mm,直径非常大可做到800mm。
二、铝基板产品
有经验生产各种LED照明、电源马达、混合电路等铝基板,产品广泛用于LED灯具照明行业(LED硬灯条铝基板、LED舞台灯铝基板、LED洗墙灯铝基板、LED路灯铝基板 、LED地埋灯铝基板、LED日光灯铝基板 、LED天花灯铝基板 、LED平板灯铝基板 、LED面板灯铝基板 、LED 5630 5730 拼版铝基板 、LED不规则铝基板 、LED投光灯铝基板、路灯、洗墙灯、工程灯、日光灯、面板灯、平板灯、球泡灯等铝基板、植物灯FR-4、硬灯条,,COB,镜面,沉金,等各种难度板,24小时快速打样,打样2-3天出货,批量5天,大量现货供应,代开钢网,灯珠贴片)以及电子、机械、通讯中对散热、耐压、导热有高要求的行业客户。
产品展示: (1)可加工范围:
表面工艺:喷锡、无喷喷锡、化学镀镍金、环保防氧化
层数:单面
非常大生产尺寸:1500mm*600mm
厚度:0.5~3.0mm
铜箔厚度:H 1 2 3 4 oz
绝缘层厚度: 75 100 125 150micron
铝材类型:1600 3003 5052 6061
铝材厚度:0.5 0.8 1.0 1.2 1.5 1.6 2.0 3.0(mm)
成型:模具冲切\数控铣(锣)外型 \V-CUT
测试:高标准电脑开短路测试
较小孔径:单面0.8mm
较小线距:0.12mm
较小线宽:0.1mm
较小防焊:0.15mm
较小焊盘:10micron
阻焊层颜色:白色 \ 黑色 \ 绿色 \ 红色\ 颜色
较小文字宽度:0.15mm
较小文字高度:0.8mm
文字层颜色:白色 \ 黑色 \ 绿色\ 红色\ 颜色
(2)工艺优势
公司拥有全套电路板生产和检验设备,主打各种灯用铝基板,在制板工艺上有众多优势:
1,全平衡自动曝光:线路、阻焊、丝印准确不偏位;
2,进口感光油墨:高温280度不发黄、不分层、不起泡;
3,电脑数控V-CUT:规格2.5MM起无误差;
4,有经验电路工程为您提供PCB 的设计、生产、抄板、改板等服务。可来样来图订购,有有经验的工程为你抄板设计,为您的灯具量身定做线路板.交期3-4天,欢迎来工厂参观指导,欢迎长期合作。
(3)有经验生产:LED硬灯条铝基板、LED舞台灯铝基板、LED洗墙灯铝基板、LED路灯铝基板 、LED地埋灯铝基板、LED日光灯铝基板 、LED天花灯铝基板 、LED平板灯铝基板 、LED面板灯铝基板 、LED 5630 5730 拼版铝基板 、LED不规则铝基板 、LED投光灯铝基板、路灯、洗墙灯、工程灯、日光灯、面板灯、平板灯、球泡灯等铝基板
江门市江海区创辉特电子有限公司 > 铝产品 > 创辉特LED铝基板直销
