德斯兰螺杆空压机保养价格
    产品名称: DSR100A螺杆式空压机(风冷)
发布日期: 2012-8-13
所属目录: 风冷螺杆式空压机
关 键 词: DSR100A螺杆式空压机(风冷),上海DSR100A螺杆式空压机(风冷),DSR100A螺杆式空压机(风冷)销售
产品介绍:
型号 DSR-10A DSR-1高等 DSR-20A DSR-2高等 DSR-30A DSR-40A DSR-50A
排气量/排气压力
(m3/min/Mpa) 1.2/0.7 1.7/0.7 2.4/0.7 3.1/0.7 3.8/0.7 5.2/0.7 6.4/0.7
1.1/0.8 1.6/0.8 2.2/0.8 2.9/0.8 3.5/0.8 5.0/0.8 6.1/0.8
0.95/1.0 1.4/1.0 2.0/1.0 2.7/1.0 3.2/1.0 4.3/1.0 5.7/1.0
0.8/1.3 1.2/1.3 1.7/1.3 2.2/1.3 2.9/1.3 3.7/1.3 5.1/1.3
电动机 功率(KW) 7.5 11 15 18.5 22 30 37
转数(rpm) 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480
电压V/频率H 380/50
启动方式 Y-△启动
噪音DB(A) 68±2 70±2 72±2
出口管径(Inch) 1/2" 3/4" 3/4" 1" 1" 1.5" 1.5"
使用环境温度(℃) -5℃~+45℃
排气温度(℃) 风冷<环境温度+8℃
日常保养
1、每日或每次运转前:(1)油气桶泄水 (2)检查油位
(3)周边设备准备,如送水送电,打开压缩机出口阀等
2、运转500小时:
(1)空气滤芯取下清洁,用0.2MPa以下低压压缩空气由内向外吹干净。
(2)新机使用后靠前次换油过滤器。
(3)更换冷却液。
(4)清洁空气滤水杯的滤芯;
(5)清洁泄水阀滤芯。
3、运转1000小时:
(1)检查进气阀动作及活动部位,并加注油脂。 (2)清洁空气滤清器。
(3)检视管接头紧固螺栓及紧固电线端子螺丝。
4、运转2000小时或6个月
(1)检查各部管路 (2)更换空气滤芯 (3)更换油过滤器
(4)更换空气滤水杯的滤芯 (5)更换自动泄水阀滤芯 (6)补充电机的润滑脂
5、运转3000小时或一年:
(1)检查进气阀动作情况及阀板是否关严。  (2) 检查所有的电磁阀。
(3) 检查各保护压差开关是否动作正常。    (4)更换油细分离器。
(5)检查压力维持阀。  (6)清洗冷却器,更换○型环。
(7)更换空气滤芯、油滤芯。  (8)检查起动器之动作。
6、每6000小时:
(1)清洗冷却液路系统
(2)更换螺杆空压机高等冷却液(排气温度在85度以下的更换周期)。
7、每20000小时或4年:
(1)更换机体轴承、各油封,调整间隙。
(2)测量电动机绝缘,应在1MΩ以上。
上海德斯兰压缩机有限公司 > 铝产品 > 德斯兰螺杆空压机保养价格
