主营:轴承加热器,测振仪,激光对中仪,管线探测仪,现场动平衡仪,振动分析仪,油品分析仪,轴承检测仪
江苏 泰州
999元/台(大量采购价格面议)
PAT皮带轮对中仪:皮带传动对中
Fixturlaser PAT - 所有皮带对中需求的解决方案!使用Fixturlaser PAT,您无需怀疑皮带传动装置是否对中。通过将皮带轮槽作为基准,您将获得准确的对中,以减少皮带磨损、轴承故障和振动。
两个带有红色可视激光线的发射器
Fixturlaser PAT配有两个线激光发射器,每个发射器配有两个嵌入轮槽的弹簧加压导杆。通过使用两个设有光靶的激光发射器,检查对中情况非常容易。操作员可即时发现平行偏移、角度误差和扭曲。数分钟内,操作员即可确定机器是否需要对中。
发射器安装
Fixturlaser PAT装置非常易于在皮带轮上安装。弹簧作用探针找到皮带槽的中心。工业内置磁铁将装置吸到轮中较合适的位置上。Fixturlaser PAT装有多种尺寸的可移动导杆,以符合标准的滑轮尺寸A-E (6 mm - 40 mm)。其他同步带轮的对中导杆也作为可选配件提供。
使用Fixturlaser PAT的对中流程
通过可视的红色激光线易于确定皮带轮的位置。
对中流程与安装流程一样简易。只要打开激光并看准相对的安装装置。激光在目标标签上画出一条线(如左图所示)。如有需要,请调节机器位置,直至激光线对中两个装置上的中心标记。
Fixturlaser PAT - 完整的系统 |
| 重量(包含所有标准零件): | 1,5 kg |
| 存放温度: | -20至70℃ |
| 机箱 | |
| 材料: | 高冲击力的ABS塑料 |
| 密封: | 配有空气压力补偿阀,可防尘、防水(5米)且防空气 |
| 掉落测试: | 混凝土地面上方3米(10英尺) |
| 尺寸: | 250 x 180 x 80 mm |
| 测量装置 | |
| 外壳材料: | 压铸铝(外包尼龙保护层) |
| 运行温度: | 0至40℃ |
| 相对湿度: | 10 – 90% |
| 重量: | 340 g |
| 尺寸: | 61 x 77 x 61 mm |
| 环保性: | IP 65 |
| 激光器: | 630 - 675 nm二级二较管激光器 |
| 激光线扇形角: | 90° |
| 激光器功率: | < 1 mW |
| 测量距离: | 50 mm - 6000 mm |
| 测量准确度: | 高于0.5 mm 或0.2度 |
| 滑轮直径范围: | 至少为75 mm 或更大(标准) |
| 滑轮皮带槽宽度: | 6 mm - 40 mm (标准) |
| 电源: | 每个装置配有2节LR03 (AAA)1.5 V电池 |
| 运行时间: | 20小时持续运行 |
