厂家出售台式C形伺服液压冲压机
1.C形伺服液压冲压机故障预警,预诊断,故障诊断功能(选配)。
2.采用PLC控制,在屏幕上任意设定动作速度、压力、时间、下压位置精度高,可靠性能好。
3.配有液压系统传感器和压力传感器,显示实际压力,可设置压力检验范围,检验压装的产品是否合格,产品在压装过程中超压和欠压都会自动启动紧急信号并停机。
4.安全设计,采用全自动操作和双手操作,设有急停及上下点动功能。
5.C形伺服液压冲压机主轴下行时具有快进和增压工进两种速度,快进提高工作效率:增压工进速度可任意调节,提高产品压装质量,保护模具和产品。
6.红外线操作安全保护感应装置(根据客户需求选配)。
7.整机控制系统采用进口高等品牌产品,PLC,触摸屏采用西门子、三菱威纶等高等品牌,液压系统采用进口双比例系统阀(具体配置见配置清单)。
8.密封件采用日本NOK和宝岛鼎基。
9.C形伺服液压冲压机设计,机身整体铸造,经过高温时效处理,刚性好,变形量小。
1.我公司1.我公司是浙江地区内有经验生产C形伺服液压冲压机的厂家,精度高,外型美观,质优价廉,刚性好,性能稳定。
2.该设备在引进德国、日本等国家先进的液压控制技术及机器设计理念的基础上,结合国内相关行业的实际需要,开发出各台式、落地式全系列中小型油压机床。
3..由于控制简单,配件少,因此维护成本低。主要用于准确轴承和齿轮等产品压装和各种准确冲裁。
4.C形伺服液压冲压机应用伺服电机驱动主传动油泵,减少控制阀回路,对油压机滑块进行控制,适用于冲压、模锻、压装、校直等工艺。
5.C形伺服液压冲压机与普通油压机比较,伺服驱动油压机具有节能、噪声低、效率高、柔性好、效率高等优点,可以取代现有的大多普通油压机。是浙江地区内有经验生产C形伺服液压冲压机的厂家,精度高,外型美观,质优价廉,刚性好,性能稳定。
玉环方博机械有限公司 > 铝产品 > 厂家出售台式C形伺服液压冲压机
