博兰活性氧化铝厂家干燥剂稳定
活性氧化铝,质量保证,欢迎咨询洽谈。活性氧化铝(除氟专项使用)可与家用除氟缸配套运用,是家庭中幻想的饮水除氟装置。本除氟滤料也可与自来水厂除氟装置或工业用除氟装置配套运用。家用除氟装置除氟滤料的活化:设置装备铺排硫酸铝溶液(3升水、0.3kg固体硫酸铝),将氧化铝除氟滤料放入上述溶液中,浸泡5-10小时弃去浸液(浸泡时要得当搅拌),然后再用清水清洗3-5次,每次用水2升阁下,或者用调PH法更新,PH值节制在7.5。活性氧化铝除氟滤料可一连运用6-8年,当表面呈现黄褐色时分,除氟效果明显降低,此系水中杂质污染所致,因而较好每半年用3%稀措置一次,其操作办法与更新办法沟通。
 活性氧化铝(双氧水用)本品为白色、球状多孔性物质;无害、无臭、无味、不溶于水、酯、烃、醇、等农业生产体系溶剂,具有在水和碱中不粉化、不变软、澄清度高,使用寿命长,对蒽醌衍生物降解和更新能力强等优点,是蒽醌法生产双氧水的专项使用吸附剂。本产品除吸附工作液中的碱以外,对氢化降解物有很强的更新能力,可将氢化反应中增加的降解物转化成有效蒽醌,保证了总有效蒽醌量的稳定,有利于氧化反应的进行,并减少了蒽醌的添加量,节约了运行成本。同时,考虑到更新的需要,双氧水用氧化铝保证了良好的机械性能,更新后的活性变化较小。
在一定的操作条件和更新条件下,该产品的干燥高层度高达露点温度-70度以下,本品可用作高氟饮水的除氟剂(除氟容量大)、烷基苯生产中循环烷烃的脱氟剂、变压器油的脱酸更新剂、用作制氧工业、纺织工业、电子行业气体干燥,自动化仪表风的干燥、以及在化肥、石油化工干燥等行业作干燥剂、净化剂(露点可达-40度)、在空分行业变压吸附露点可达-55度。活性氧化铝球产品说明:活性氧化铝球是具有很多毛细管道的白色球状,有很多毛细孔通道,这些孔道的表面有较高的活性,能对气体,蒸汽,液体的水份具有选择吸附本能主要去除水中的氟离子效果非常好。在一定条件下干燥高层度可达-70℃以下的露点,饱和可在175℃-400℃加热除水而复活,能进行多次,还可从染污的氧、氢、二氧化硫中吸附润滑油及其它油类蒸汽,并可做催化剂或载体。
  广泛用于石化、炼油、电子、乙烯、丙烯、空气等干燥装置,已在全国许多双氧水厂,化肥厂,制氧厂和石油化工炼油单位使用,并取得了良好效果。活性氧化铝球还根据吸附物质的较性强弱来确定,对水、氧化物、醋酸、碱等具有较强的亲合力,是一种微水高层度干燥剂,也是吸附较性分子的吸附剂。
活性氧化铝球除氟类似于阴离子交换树脂,但对氟离子的选择性比阴离子树脂大,活性氧化铝吸附脱氟效果好,容量稳定,每立方米活性氧化铝吸氟6400克,本产品具有强度高,磨损低、水浸不变软、不膨胀、不粉化、不破裂。可广泛用于石油裂解气、乙烯丙烯气的高层度干燥和制氢、空分装置、仪表风干机的干燥、双氧水中氟化物处理,还可以去除废气中的硫气氢、二氧化碳、氟化氢、烃类等污染物质,特别适应含氟水的除氟处理。
河南博兰净水材料有限公司 > 铝产品 > 博兰活性氧化铝厂家干燥剂稳定
