主营:焊接烟尘净化器,打磨除尘工作台,活性炭吸附装置,集中除尘
山东 青岛
0元/台(大量采购价格面议)
设备优势
1、设有专项使用进口涡轮风机和电机,采用防止电机烧坏的防过载电路,安全性高,工作性能稳定。
2、采用内置式中点集中PLC控制方式,结构简单,便于操作。
3、聚四氟乙烯滤筒过滤效果高达99.9 %,使用寿命长,可以吸收0.3μm的粉尘颗粒,杜绝细小粉尘颗粒对工人的损害。
4、利用可360度随意活动的万向吸臂,可从烟气发生处吸除烟气,大大提高了烟尘的收集率,保证了作业人员的健康。
5、净化器内部针对火灾隐患和大颗粒熔渣采用了三道防护措施,使净化器的使用寿命更长、更安全可靠。6、洁净空气从格栅状排风口方向均匀引导和分散,因而把噪音降低。
7、附有专项使用的带刹车的新韩式万向脚轮,方便设备的随意移动和定位。
8、净化器内耗材性能稳定,更换方便。
应用场所
适用于电弧焊、二氧化碳保护焊、MAG焊接、碳弧气刨焊、气熔割、特殊焊接等产生烟气的作业场所。
工作原理
工作中产生的烟尘由吸气罩吸入烟尘净化器中,首先通过净化器阻火网,可对大颗粒状及打磨产生的火星颗粒进行分离截留,初步过滤的空气再进入第二层滤芯防护板,防护板对其进行分流及避免残留火星直接进入主过滤芯;分流后的含尘气体再进入第三层主过滤芯进行净化,主过滤芯的过滤效果高达99.9%,由于主过滤芯的效率高过滤精度可达到室内排放标准,过滤后的干净空气通过净化器下方排风口直接排到室内循环。
圣亚达环保移动式焊接烟尘净化器配置一根吸气臂,底部配有2个定向,2个万向带刹车装置的聚氨脂脚轮,用于移动焊接工位。吸气臂可360度自由旋转,通过拉动吸气罩上的手柄,可灵活轻松随操作者的意愿到达目的位置点及烟尘吸气角度,并在无外力作用下自行空中定位;可选配2m,3m柔性吸气臂;吸气软管采用真实的耐温、阻燃、耐磨复合材料,不会因火星穿后开裂,使用寿命更长;臂管直径为150mm.
