主营:方形冷却塔,圆形冷却塔,闭式冷却塔,冷却塔维修,冷却塔安装,水泵,冷却塔配件,冷却塔填料
江苏 苏州
1元/台(大量采购价格面议)
40吨冷却塔是热水通过水泵以一定的压力将循环水压至冷却塔的播水系统内,通过播水管上的小孔均匀地洒在填料上;干燥的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内,使热水与空气进行交换,高湿度的热风从顶部抽出,冷却水滴入底盘内。
40吨冷却塔特征:
1、壳体采用FRP(玻璃钢)制造,耐水性好、表面可达镜面,采用银灰色胶衣可防紫外线,不易老化
2、散热片材质为黑色的全新改性PVC新料,散热片采用小波纹斜折波结构,紧密度加大、布水更加均匀、散热效率高、换热比大大提高。
3、与同等冷却水量的冷却塔相比,电机功率小,电力消耗明显降低,直接节约生产成本,而且自身更加轻巧,方便维修。
4、该水塔采用的是自动旋转喷水器,能将水均匀喷洒到填料的每一个角落,耐腐蚀、不堵塞、效率高。
良壹冷却塔分类
1、按通风方式分有自然通风冷却塔、机械通风冷却塔、混合通风冷却塔。
2、按热水和空气的接触方式分有湿式冷却塔、干式冷却塔、干湿式冷却塔。
3、按热水和空气的流动方向分有逆流式冷却塔、横流(交流)式冷却塔、混流式冷却塔。
4、按用途分一般空调用冷却塔、工业用冷却塔、高温型冷却塔。
5、按噪声级别分为普通型冷却塔、低噪型冷却塔、超低噪型冷却塔、超静音型冷却塔。
6、其他如喷流式冷却塔、无风机冷却塔、双曲线冷却塔等。
7、填料式和无填料式
冷却塔的适用范围
工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散入大气中。例如:火电厂内,锅炉将水加热成高温高压蒸汽,推动汽轮机做功使发电机发电,经汽轮机作功后的废汽排入冷凝器,与冷却水进行热交换凝结成水,再用水泵打回锅炉循环使用。这一过程中乏汽的废热传给了冷却水,使水温度升高,挟带废热的冷却水,在冷却塔中将热量传递给空气,从风筒处排入大气环境中。冷却塔应用范围:主要应用于空调冷却系统、冷冻系列、注塑、制革、发泡、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机、工业水冷却等领域,应用较多的为空调冷却、冷冻、塑胶化工行业。
冷却塔组成
A、圆形逆流式冷却塔由:1、玻璃钢底盘;2、中心管;3、支撑脚;4、填料支架;5、自动转头;6、洒水管;7、散热材;8、玻璃钢外壳;9、马达架;10、马达;11、风叶;12、扶梯。
B、方形横流式冷却塔由:1、玻璃钢水槽;2、热镀锌铁件;3、散热片;4、围板;5、包角;6、洒水盆;7、风筒;8、电机;9、减速机;10、风机。
