主营:冷却塔,圆形冷却塔,方形冷却塔,玻璃钢冷却塔,横流式冷却塔,逆流式冷却塔,冷却塔电机,冷却塔水泵
广东 东莞
18000元/台(大量采购价格面议)
圆形工业菱峰冷水塔
工业冷却塔的主要配置及特点:自动旋转雾化式冷却塔由进水管、自动旋转雾化器、壳体、收水器、风机、电机、进风窗、集水盘(水箱)、出水管、支架、扶梯等零部件组成(见结构示意图)。
1、工业冷却塔体全部采用FRP玻璃钢复合材料制作,表面采用彩胶具有舒缓老化,抗腐蚀、制成后整塔色泽鲜艳、光洁、还不褪色。
2、布水系统采用铜新尼龙旋转式配水,具有流量大、飘水孝噪声孝布水均匀、供水压力校
3、采用冷却塔专项使用电机、风机,塔体匹配合理,具有转速低风量大、低能耗等优特点。
4、填料采用改性斜波PVC,经测试表明,具有强度高、冷效高、耐高温、舒缓老化、抗腐蚀、能适应较差水质。圆形工业菱峰冷水塔
5、所有钢支架采用热浸镀锌处理,再喷双重工业防腐漆,可延长使用寿命。
6、冷却塔底盘可作集水盘用,并配有自动、溢流、排污等装置,可做闭式循环水池使用,无需另设水池。
7、静音系列更适用于居民处、办公用房近距处,城市环保噪音严控处,具有独特的降噪技术。
8、高温系列降温达到25度,适合于进水温度较高的水循环.
9、整塔稳定性强,能承受里氏8级震动,抗风可达12级.圆形工业菱峰冷水塔
冷却塔的工作原理:
冷却塔是利用水和空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上或制冷空调中产生的废热的一种设备。基本原理是:干燥(低含量)的空气经过风机的抽动后,自进风网处进入冷却塔内;饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动,湿热(高含量)的水字播水系统洒入塔内。当水滴和空气接触时,一方面由于不与空气直接传热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,在压力的作用下产生蒸发现象,带到目前为走蒸发潜热,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温之目的。
冷却塔是利用水和空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上制冷空调中产生的废热的一种设备。其工作的基本原理是:
干燥(低含量)的空气经过风机的抽动后,自进风网进入冷却塔内;饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动,湿热(高含量)的水自播水系统洒入塔内。当水滴和空气接触时,一方面由于空气与不的直接传热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,在压力的作用下产生蒸发现象,带到目前为止蒸发潜热,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温的目的。
