主营:安全阀,减压阀,电磁阀,闸阀,截止阀,调节阀,针阀,球阀
上海 上海
0元/台(大量采购价格面议)
冷冻机用安全阀的较新报价是由上海阔志阀门有限公司 提供,如有需要了解冷冻机用安全阀的较新参数和价格,请电话与上海阔志阀门有限公司联系,上海阔志阀门有限公司将提供冷冻机用安全阀的较新参数和图片。
用途
冷冻机用安全阀是用于制冷设备上,作为设备的超压保护装置,当设备运行压力升高超过允许值时,阀门能自动开启,并按照设备运行要求,排放额定量介质,以防止设备压力继续升高,起到保护整个系统作用。LDA-22C150T,LDA-22C300T型的安全阀系列是为冷冻机冷凝器、蒸发器配套的超压保护装置,产品试验及性能符合美国ANSI B16.34、ANSI/ASHRAE15-78及我国GB12241~12243等有关标准要求。
主要性能参数
型 号 |
LDA-22C150T |
LDA-22C300T |
压力级 |
150psi |
300psi |
公称通径 |
1/2” 、1” |
1/2”、3/4”、1” |
强度试验压力 |
3MPa |
7.5MPa |
排放压力 |
≤1.1倍整定压力 |
密封压力 |
≥0.85倍整定压力 |
密 封 性 |
气压试验2分钟无泄漏 |
适用温度 |
-40℃~150℃ |
适用介质 |
R12、R22、R500等氟利昂及冷冻机油 |
主要零部件材料
序 号 |
零件名称 |
材料 |
1 |
阀体 |
HPb59-1/H62 |
2 |
阀瓣 |
HPb59-1/H62 |
3 |
密封圈 |
F-4 |
4 |
弹簧 |
50CrVA+镀镍 |
5 |
调整螺母 |
HPb59-1/H62 |
6 |
垫片 |
T3 |
7 |
螺母 |
HPb59-1/H62 |
安全阀(safetyvalve)是根据压力系统的工作压力自动启闭,一般安装于封闭系统的设备或管路上保护系统安全。当设备或管道内压力超过安全阀设定压力时,即自动开启泄压,保证设备和管道内介质压力在设定压力之下,保护设备和管道正常工作,防止发生意外,减少损失。安全阀结构主要有两大类:弹簧式和杠杆式。弹簧式是指阀瓣与阀座的密封靠弹簧的作用力。杠杆式是靠杠杆和重锤的作用力。随着大容量的需要,又有一种脉冲式安全阀,也称为先导式安全阀,由主安全阀和辅助阀组成。当管道内介质压力超过规定压力值时,辅助阀先开启,介质沿着导管进入主安全阀,并将主安全阀打开,使增高的介质压力降低。安全阀的排放量决定于阀座的口径与阀瓣的开启高度,也可分为两种:微启式开启高度是阀座内径的(1/15)~(1/20),全启式是(1/3)~(1/4)。此外,随着使用要求的不同,有封闭式和不封闭式。封闭式即排出的介质不外泄,全部沿着规定的出口排出,一般用于有毒和有腐蚀性的介质。不封闭式一般用于无害或无腐蚀性的介质。公称压力:PN1.6-60.0Mpa工作温度:-400-450℃公称通径:DN10-400mm连接方式:法兰,螺纹,焊接等。材质:304,316,304L,316L,SS316,WCB,CF3,CF8,铸钢,铸铁,球墨铸铁,锻钢,不锈钢,铜等
上海阔志阀门有限公司坚持以“生存来源质量,诚信创造价值”,企业精力:“团结拼搏、仁爱奉献;开拓创新、敢为天下”,企业愿景:造客户较满意的PCB—阔志。欢迎您的来电咨询!
