AWALMG3铝卷,2.0铝板带
AW-ALMG3铝卷,2.0铝板带.AW-ALMG3铝卷,2.0铝板带.AW-ALMG3铝卷,2.0铝板带.
 AL-Mn系合金,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具有舒缓劳累强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良,可抛光。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如邮箱,汽油或润滑油导管,各种液体容器和其他用深拉制作的小负荷零件:线材用来做铆钉。
ALMG3化学成分
ALMG3力学性能
ALMG3热处理工艺 1不同热处理状态的almg3铝合金板材是汽车制造业(轿车车门、模具、密封件)、制罐工业所用的主要材料,almg3广泛应用于焊接结构、贮槽、压力容器、船舶结构与海上设施、运输槽罐以及用于要求有优良加工性能、优良耐蚀性、高疲劳强度、高可焊性和中等静态强度的场合。
特性
此合金有良好的成型加工性能,抗腐蚀性,可焊性,疲劳强度与中等的静态强度,
用途
用于制造飞机油箱、油管,以及交通车辆、船舶的钣金件、仪表、街灯支,用于焊接结构、贮槽、压力容器、船舶结构与海上设施、运输槽罐以及用于要求有优良加工性能、优良耐蚀性、高疲劳强度、高可焊性和中等静态强度的场合
铝板表面
1、表面不允许有裂纹、腐蚀斑点和硝盐痕迹。
  AlMg3铝棒
2、表面上允许有高层度不超过缺点所在部位壁厚公称尺寸8%的起皮、气泡、表面粗超和局部机械损伤,但缺点非常大高层度不能超过0.5mm,缺点总面积不超过板材总面积的5%。
3、允许供货方沿型材纵向打光至表面光滑。
4、其他要求:有需求方和供货方自己拟定
2物理性能ALMG3化学成分
Si: 0.40
Fe: 0.40
Cu: 0.10
Mn: 0.5
Mg: 2.6-3.6
Cr: 0.3
Zn: 0.10
Ti: 0.05
Al:剩余
ALMG3力学性能
抗拉强度 σb (MPa):165~265
屈服力:0.285*109 N/m2
热导率:204 W/(m*k)
比热:940 J/(kg*K)
ALMG3热处理工艺
1)均匀化退火:加热440℃;保温12~14h;空冷。
2)快速退火:加热350~410℃;保温时间30~120min;空或水冷。
3)高温退火:加热350~420℃;成品厚度≥6mm或<6mm时,保温时间为2~10min或10~30min;空冷。
4)低温退火:加热250~300℃或150~180℃;保温时间为1~2h,空冷.
铝合金的典型物理性能===热膨胀系数 (20-100℃)μm/m·k=====熔点范围(℃)====电导率20℃(68℉)
(%IACS)=====电阻率20℃(68℉)Ωmm2/m====密度(20℃)(g/cm3)===拉伸强度(25°C MPa)=====屈服强度(25°C MPa)=====硬度500kg力10mm球=====延伸率1.6mm(1/16in)厚度湘晓为你解答021-37722187!!!上海湘晓铝业大量现货供应西南铝及进口铝,6061、6063、7075、2024、5052、 5083、1100、1050,6082T651等合金铝板/棒.规格齐全,有大量现货。全国 送货及快递。免费提供技术指导。欢迎咨询!上海湘晓主要牌号:1N99、1N90、A1080、A1070、A1060、A1100、A1200、A5052、A5154、A5038、A5056、A3003、A6165、2N01、A2018、A2014、A4032、A6061、A6063、A2217、A2017、A2024 、A7075、7N11、A4043、A4047、A7072、1070A、1050A、1100、1200、2618A、4032、2A12、2A11、2024、2017、2014、高等02、高等05、5083、6063、6061、6082、7A04、7A09、7075、7075(T6,T651),7050(T6,T7451),7475(T6,T7451),7001,MIC-6,2024(T3,T351,T4),2011(T3,T351,T4),2017(T3,T351,T4),2014(T3,T4),6061(T5,T6,T651),6063(T5,T6),6262,6020,6082(T6),5052(H32,H112),5083(H32,H112)等!
 铝的分类
(1)纯铝:纯铝按其纯度分为高纯铝、工业高纯铝和工业纯铝三类。焊接主要是工业纯铝,工业纯铝的纯度为99. 7%^}98. 8%,其牌号有L1、L2、L3、L4、L5、L6等六种。
<2)铝合金:往纯铝中加入合金元素就得到了铝合金。根据铝合金的加工工艺特性,可将它们分作形变铝合金和铸造铝合金两类。形变铝合金塑性好,适宜于压力加工。
形变铝合金按照其性能特点和用途可分为防锈铝
主要铝合得奖号有:1024、2011、6060、6063、6061、6082、7075
铝的牌号:
1×××系列为:纯铝(铝含量不小于99.00%)
2×××系列为:以铜为主要合金元素的铝合金
3×××系列为:以锰为主要合金元素的铝合金
4×××系列为:以硅为主要合金元素的铝合金
5×××系列为:以镁为主要合金元素的铝合金
6×××系列为:以镁为主要合金元素并以Mg2Si相为强化相的铝合金
7×××系列为:以锌为主要合金元素的铝合金
8×××系列为:以其他元素为主要合金元素的铝合金
9×××系列为:备用合金组
牌号的第二位字母表示原始纯铝或铝合金的改型情况,较后两位数表示,牌号的较后两位数字以标识同一组中不同的铝合金或表示铝的纯度。
1×××系列牌号的较后两位数表示为:较低铝含量的百分点。牌号的第二位的字母表示原始纯铝的改型情况。
2×××~8×××系列牌号的较后两位数没有特殊意义,仅用来区分:同一组中不同的铝合金。牌号的第二位字母表示原始纯铝的改型情况。
*铝和铝合金的状态:
代号F××为:自由加工状态
O××为:退火状态
H××为:加工硬化状态
W××为:固熔热处理状态
T××为:热处理状态(不同于F、O、H状态)
*H××的细分状态:
H后面的靠前位数字表示:获得该状态的基本处理程序,如下所示。
H1:单纯加工硬化状态
H2:加工硬化及不完全退火的状态
H3:加工硬化及稳定化处理的状态
H4:加工硬化及涂漆处理的状态
H后面的第二位数字:表示产品的加工硬化程度。如:0~9代表加工硬化程度越来越硬。
*铝合金板带材的轧制:
按轧制温度可分为热轧、温轧(中温轧制)和冷轧
按轧机排列方式可分为单机架轧制、半连续轧制和连续轧制。
*铝卷的厚度分类:
厚度大于80mm称为特厚板
厚度为4~80mm称为厚板
厚度为0.2~4.0mm称为薄板
厚度为小于0.2mm的称为铝箔
*铝卷长度的计算方式:
重量1000kg÷铝密度(2.71)÷宽度÷厚度=铝卷的每吨长度
*铝卷异形规格的起订量:
每炉铝为6~8吨,铝卷起订量为6~8吨之间
*彩涂铝卷板质量好坏的鉴别:
表面压痕、印痕、凹凸等残迹:不明显
漏涂、穿透涂层的损伤等:不允许
波纹:不允许 鼓泡(≤10mm):不允许
疵点(≤3mm):≤3mm个/m2
划伤:不允许
擦伤:不允许
色差:不明显
*铝塑板质量好坏的鉴别:
1.铝皮厚度:如面铝厚0.5㎜,实际测量应该为,铝厚0.5㎜+材料油漆0.025㎜=0.525㎜(面铝总厚),底铝厚0.5㎜。
2.材料油漆(PVDF):至少为双涂,70%以上材料含量,表面刮掉一层油漆还有一层底漆。用膜厚仪测,>0.025㎜。用丁酮擦试200次不露底。
3.纳米防尘油漆(NANO PVDF):至少为双涂,膜厚>0.025㎜,用记号笔写字,完全能擦干净。
4.聚酯油漆(PE):用膜厚仪测>0.016㎜,用丁酮擦拭100次不露底。
5.高分子粘结膜:美国PUPONP原料,撕开铝皮,会发现,铝皮上与塑料上均匀分布着白色绒毛状高分子,并且拉力>7N/㎜。
6.软塑料:半透明状,开槽刨出塑料屑,更有透明状,划断一面铝皮,折铝塑板,铝皮会断,但塑料不会断,并可来回折无数次。
7.保护膜:双层复合膜,0.09㎜厚,撕下保护膜,手感平稳。
上海湘晓金属制品有限公司 > 铝产品 > AWALMG3铝卷,2.0铝板带
