供应2A90铝板 2A90硬铝合金
2a90铝板
2a90铝板是应用较早的一种耐热锻铝,有较好的热强性,在热态下可塑性尚可,可热处理强化,耐蚀性.焊接性和可切削性与2A70接近。
材料名称:2A90 旧称:LD9
标准:YS/T 439-2001
特性及适用范围:
这是应用较早的一种耐热锻铝,有较好的热强性,在热态下可塑性尚可,可热处理强化,耐蚀性.焊接性和可切削性与2A70接近。  2A90
化学成份:
硅Si:0.50-1.0铁Fe: 0.50-1.0铜Cu:3.5-4.5锰 Mn:0.20镁Mg:0.40-0.8锌Zn:0.30钛Ti:0.15镍Ni:1.8-2.3铝Al:余量其他:单个:0.05 合计:0.10
力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≥355
伸长率 δ5 (%):≥8
注 :棒材室温纵向力学性能
试样尺寸:棒材直径(方棒、六角棒内切圆直径)≤150
热处理规范:
1)快速退火:加热350~460℃;随材料有效厚度不同,保温时间30~120min;空冷。2)淬火和时效:淬火510~520℃,水冷;人工时效165~175℃,6~16h,空冷。
新兴县新城镇粤诚钢材商行 > 铝产品 > 供应2A90铝板 2A90硬铝合金
