主营:四柱三梁液压机,三梁四柱液压机,四柱两梁液压机,单臂液压机价格,单柱液压机厂家,龙门校直液压机厂家,龙门校直压力机价格
山东 枣庄
27500元/台(大量采购价格面议)
YQ41系列单臂液压机价格/型号通常与高劳动强度,噪声污染,金属粉尘等联系在一起,有时处于高温高湿甚至有污染的环境中,工作简单枯燥,企业招人困难。工业机器人与成形机床集成,不仅可以解决企业用人问题,同时也能提YQ41系列单臂液压机价格/型号高加工效率和安全性,提升加工精度,具有很大的发展空间。YQ41系列单臂液压机价格/型号传统井盖受力全部在井墙,受碾压后易造成基础损坏、井盖下陷、井周破损。可调式井盖采用磨具形成方式,YQ41系列单臂液压机价格/型号安装时周围用沥青灌注,压实压平。这样,井盖的受力点就向周边路基传导,不易塌陷。然而,可调式井盖虽好,安装若无英达“修路王”的帮助也无法达到较佳效果。单柱油压机20T的多少钱一台
油压机(液压机的一种)是一种通过专项使用液压油做为工作介质,通过液压泵作为动力源,靠泵的作用力使液压油通过液压管路进入油缸/活塞 ,然后油缸/活塞里有几组互相配合的密封件,63吨单臂压力机价格/生产厂家不同位置的密封都是不同的,但都起到密封的作用,使液压油不能泄露。较后通过单向阀使液压油在油箱循环使油缸/活塞循环做功从而完成一定机械动作来作为生产力的一种机械。63吨单臂压力机价格/生产厂家
根据客户需求特殊定做不同台面,不同吨位单臂液压机/100吨单臂液压机报价
单臂液压机/100吨单臂液压机报价
⑴计算机优化结构设计,机床结构,简单、经济、实用。
⑵液压控制采用插装阀集成系统,动作可靠,使用寿命长,液压冲击小,减少了连接管路与泄漏点。
⑶单独的电气控制系统,工作可靠,动作客观,维修方便。
⑷采用按钮集中控制,具有调整、手动和半自动三种操作方式。
⑸通过操作面板选择,可实现定程、定压二种成形工艺,并具有保压延时等功能。
⑹滑块的工作压力、空载快速下行和慢速工进的行程范围均可根据工艺需要进行调整。
滕州丰达精机主营四柱三梁液压机,三梁四柱液压机,四柱两梁液压机,单臂液压机价格,单柱液压机厂家,龙门校直液压机厂家,龙门校直压力机价格、丰达机床四柱三梁液压机,三梁四柱液压机,四柱两梁液压机,单臂液压机价格,单柱液压机厂家,龙门校直液压机厂家,龙门校直压力机价格在二十六年来在市场中的销量一直出众,丰达精机不断加大对四柱三梁液压机,三梁四柱液压机,四柱两梁液压机,单臂液压机价格,单柱液压机厂家,龙门校直液压机厂家,龙门校直压力机价格等产品的技术升级的投入,丰达精机以高品质去做市场,丰达精机不断对提高产品去领跑行业。选四柱三梁液压机,三梁四柱液压机,四柱两梁液压机,单臂液压机价格,单柱液压机厂家,龙门校直液压机厂家,龙门校直压力机价格看看丰达精机再决定、一个让你值得期待的产品就在你的身边。
| 技术参数 | YQ41--20T | YQ41--40T | YQ41---60T | YQ41---100T | YQ41----200T | YQ41---315T | YQ41----500T |
| 公称压力(kN) | 200 | 400 | 600 | 1000 | 2000 | 3150 | 5000 |
| 液体工作压力(MPa) | 20 | 20 | 30 | 28 | 28 | 28 | 25 |
| 喉深(mm) | 200 | 200 | 240 | 260 | 300 | 360 | 500 |
| 压头行程(mm) | 240 | 240 | 240 | 240 | 360 | 600 | 600 |
| 压头至工作台非常大距离(mm) | 500 | 550 | 700 | 750 | 800 | 1000 | 1000 |
| 工作台尺寸前后 | 400 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| 工作台左右 | 500 | 500 | 600 | 700 | 600 | 1000 | 1200 |
| 电机功率(kw) | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 30 |
液压缸工艺:
1.缸底、钢筒、活塞、活塞杆整体锻打,材料:45#钢。
2.活塞导向套、支撑导向环镶注磷铜代替传统的尼龙材料,大大的提高了导向的稳定性和耐磨性。
3.活塞杆离了氮化,表面渗碳淬火,高层度:0.03mm~0.04mm,电镀硬铬,层厚0.04mm~0.05mm。
4.立柱采用45#中碳钢,进行调质处理,表面淬火处理,电镀硬铬层厚0.04mm~0.05mm。
售后服务
1.机器从交货之日起提供一年保修。在保修期内免费提供零件及服务。机床发生故障后,甲方会在收到乙方信息后4小时有明确答复。24小时内到达故障现场。
2.在机器保修期满之后,甲方仍能提供广泛而优惠的技术支持及备件的供应。
