6061 铝排条 厚280mm零切
6061 铝排条 厚2-80mm/零切
6061
简介
6061铝合金是经热处理预拉伸工艺生产的高品质铝合金产品,其强度虽不能与2XXX系或7XXX系相比,但其镁、硅合金特性多,具有加工性能较佳、优良的焊接特点及电镀性、良好的抗腐蚀性、韧性高及加工后不变形、材料致密无缺点及易于抛光、上色膜容易、氧化效果较佳等优良特点。化学成分
铜Cu :0.15~0.4
锰Mn :0.15
镁Mg :0.8~1.2
锌Zn :0.25
铬Cr :0.04~0.35
钛Ti :0.15
硅Si :0.4~0.8
铁Fe :0.7
铝Al :余量
力学性能
6061的较限抗拉强度为124 MPa
受拉屈服强度 55.2 MPa
延伸率25.0 %
弹性系数68.9 GPa
弯曲较限强度228 MPa
Bending Yield Strength 103 MPa
泊松比0.330
疲劳强度 62.1 MPa
工艺处理
工艺
1)快速退火:加热温度350~410℃;随材料有效厚度的不同,保温时间在30~120min之间;空气或水冷。
2)高温退火:加热温度350~500℃;成品厚度≥6mm时,保温时间为10~30min、<6mm时,热透为止;空气冷。
3)低温退火:加热温度150~250℃;保温时间为2~3h;空气或水冷。
温馨提醒您6061铝合金密度为0.0000028
深圳鑫悦金属材料有限公司 > 铝产品 > 6061 铝排条 厚280mm零切
