6063 合金铝棒
详细描述:
    6063主要合金元素为镁与硅,具有加工性能较佳、优良的可焊接性、挤出性及电镀性、良好的抗腐蚀性、韧性,易于抛光、上色膜,阳较氧化效果优良,是典型的挤压合金。6063铝合金型材以其良好的塑性、适中的热处理强度、良好的焊接性能以及阳较氧化处理后,表面华丽的色泽等诸多优点而被广泛应用于建筑型材、灌溉管材、供车辆、台架、家具、升降机、栅栏等用的管、棒、型材。6063铝合金广泛用于建筑铝门窗、幕墙的框架,为了保证门窗、幕墙具有高的抗风压性能、装配性能、耐蚀性能和装饰性能,对铝合金型材综合性能的要求远远高于工业型材标准。
    6063铝合金 铝板 铝棒的成分、性能与典型用途6063合金中的主要合金元素为镁与硅,具有加工性能较佳、优良的可焊接性、挤出性及电镀性、良好的抗腐蚀性、韧性,易于抛光、上色膜,阳较氧化效果优良,是典型的挤压合金。广泛应用于建筑型材、灌溉管材、供车辆、台架、家具、升降机、栅栏等用的管、棒、型材。
化学成分(chemical composition limits wt%)
合得奖号 cu si fe mn mg zn cr ti pb.bi al
6063 0.1 0.2~0.6 0.35 0.1 0.45~ 0.9 0.1 0.1 0.1 / 余量
机械性能(Mechanical properties)分析:
铝合得奖号
及状态 抗拉强度(MPa)
Tensile Strength 屈服强度(MPa)
Yield Strength 伸长率(%)
Elongation 布氏硬度
Hardness
6063 ≥205 ≥170 ≥9 ——
典型合金6063-t5机械和物理性能(typical mechanical & physical properties)
焊接性 切削性 耐蚀性 电导率 密度
20℃(68℉)(%iacs) (20℃)(g/cm3)
很好 一般 很好 55-63 2.75
抗拉强度           屈服强度           硬度                                       延伸率                 非常大剪应力
(25°c mpa) (25°c mpa) 500kg力10mm球 1.6mm(1/16in)厚度 mpa
185 145 60 12 11
上海巨铝实业有限公司 > 铝产品 >  6063 合金铝棒
