LY2铝合金介绍编辑
材料名称:2A02 旧称:LY2
标准:YS/T 439-2001
特性及适用范围:
这是硬铝中强度较高的一种合金,其特点是:常温时有高的强度,同时也有较高的热强性,属于耐热硬铝。合金在热变形时塑性高,在挤压半成品中,有形成粗晶环的倾向,可热处理强化,在淬火及人工时效状态下使用。与2A70、2A80耐热锻铝相比,腐蚀稳定性较好,但有应力腐蚀破裂倾向;焊接性比2A70略好,可切削性良好。
2化学成分编辑
化学成份:
硅 Si :0.30
铁 Fe: 0.30
铜 Cu :2.6-3.2
镁 Mg:2.0-2.4
锌 Zn:0.10
锰 Mn:0.45-0.7钛 Ti :0.15
铝 Al :余量
注:单个:0.05;合计:0.10
3力学性能编辑
力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≥430
条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥275
伸长率 δ5 (%):≥10
注 :棒材室温纵向力学性能
试样尺寸:棒材直径(方棒、六角棒内切圆直径)≤150
热处理规范:
1)快速退火:加热350~370℃;随材料有效厚度的不同,保温时间为30~120min;空气或水冷。2)淬火和时效:淬火495~505℃,水冷;人工时效165~175℃,10~16h,空冷.
状态:铝及铝合金挤压棒材(≤150mm,H112.F.T6态)
