6A02T6铝合金板出厂价
6A02具有中等强度,退火和热态下有高的可塑性、淬火和自然时效后塑性好,而且这种状态下抗腐蚀可与高等02  3A21相比,人工时效状态合金具有晶间腐蚀倾向,可切削淬火后好,退火后不好,合金可点焊焊接和氢原子焊,气焊。
化学成分
AL(较小值):余量
硅【Si0.5-1.2
铁【Fe0.50
铜【Cu0.20-0.6
锰【Mn0.15-0.35
镁【Mg:0.45-0.9
铬【Cr:0.15-0.35
锌【Zn:0.20
镐【Zr:---
钛【Ti:0.15
未指定的其它元素:每种:≤0.05;合计:≤0.15
力学性能
抗拉强度≥295
伸长率≥12
注:棒材室温纵向力学性能
试样尺寸:棒材直径(方棒、六角棒内切圆直径≤150)
热处理工艺
1. 均匀化退火:加热525-540℃;保温时间在12-14h;空冷。
3淬火和时效:淬火510-530℃,水冷,人工时效150-165℃,6-15h,空冷;自然时效室温96h。
状态:铝及铝合金挤压棒( ≤150mm,H112,F,T6)
昀胜金属制品(上海)有限公司 > 铝产品 > 6A02T6铝合金板出厂价
