工业级激光料位传感器
MSE-ML30激光料位计
特点:
• 能在恶劣的户外环境下,保持很高的测量精度和可靠性
• 使用可见激光束,易于瞄准被测物
• 连接电缆长度可扩展
• 可用电脑输入各种功能指令
• 可用不同参数对开关量输出和模拟量输出分别编程
• 随意设定启动紧急信号距离范围
• 随意设定测量值的输出单位
• 可用外部触发器实现远程触发测量
测量原理
MSE-ML30型激光料位计采用相位比较原理进行测量。激光传感器发出不同频率的可见激光束,接收从被测物返回的散射激光,将接收到的激光信号与参考信号进行比较,较后用微处理器计算出相应偏移所对应的物体间距离。测量精度可以达到mm级。
性能指标
测量范围
0.1-20m
工作温度
-10℃-50℃
测量精度
±2mm
存储温度
-20℃-70℃
分辨率
0.1mm
供电电压
10V-30VDC
重复性
1mm
测量时间
白色表面10Hz,其他表面:0.1s-6s
激光发散角
0.6mrad
传感器尺寸
220×124×60mm(L×W×H)
激光等级
2级
安装孔尺寸
见尺寸图
防护等级
IP65,铝壳
重量
1.9Kg(含安装支架)
数据接口
RS232/RS422(可转换)
波特率9600,ASCII  格式8n1
开关量输出
可编程开关量输出(中心点和滞后范围)带负载能力0.高等
模拟量输出
对测量范围可编程,4-20mA,
负载阻抗≤500Ω
工作模式
DT(测量自然表面);DW(测量白色表面) DX(50Hz测量只用于D150-50型)
1测量精度与测量距离和被检物品反射率有关
2测量精度的统计概率为95%
仪表外壳和冷却
材料
AL6铸铝,高温喷塑
冷却方式
气冷+空气吹扫;水冷+空气吹扫
防护等级
IEC IP65,DIN89011
气压
5-15PSI,流量:28-140L/min
重量
1.9kg
水压
5-10PSI,流量:0.2-0.3L/min
电缆接头
IP65
水温
环境温度低于70℃,使用20℃冷却水
长度
2米
环境温度高于80℃,使用5℃的冷却水
典型应用
测量各种容器、大型罐体中的散装固体、液体、防腐材料、辐射物体的准确位置
烟台莫顿测控技术有限公司 > 铝产品 > 工业级激光料位传感器
