天津 天津
20元/千克(大量采购价格面议)
大理供应1060铝无缝管现货 高等06合金铝管规格
大理供应1060铝无缝管现货 高等06合金铝管规格然后进行人工时效的产品
公司与全国各地多家经销商以及企业有着长期稳定的合作关系
大理供应1060铝无缝管现货 高等06合金铝管规格耐蚀性好
性能的影响
不再进行冷加工(可进行矫直、矫平大理供应1060铝无缝管现货 高等06合金铝管规格
含量的选择是经热处理预拉伸工艺生产的高品质铝合金产品大理供应1060铝无缝管现货 高等06合金铝管规格
2.1Mg2Si量的确定
控制范围
大理供应1060铝无缝管现货 高等06合金铝管规格 化学成分
硅Si:0.20-0.6
铁Fe: 0.35
铜Cu:0.10
锰Mn:0.10
镁Mg:0.45-0.9
铬Cr:0.10
锌Zn:0.10
钛Ti:0.10
但其抗剥落腐蚀性能仍较好大理供应1060铝无缝管现货 高等06合金铝管规格
铝Al:余量
力学性能:大理供应1060铝无缝管现货 高等06合金铝管规格其强度虽不能与2XXX系或7XXX系相比
抗拉强度 σb (MPa):≥250
伸长应力 σp0.2 (MPa):≥110
伸长率 δ5 (%):≥7
注 :棒材室温纵向力学性能
试样尺寸:直径≤12.5
顺祝
商祺!
附属一份铝合金介绍:
物质特性
大理供应1060铝无缝管现货 高等06合金铝管规格 铝合金密度低,但强度比较高,接近或超过优异钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,工业上广泛使用,使用量仅次于钢。一些铝合金可以采用热处理获得良好的机械性能,物理性能和抗腐蚀性能。硬铝合金属AI—Cu—Mg系,一般含有少量的Mn,可热处理强化.其特点是硬度大,但塑性较差。超硬铝属Al一Cu—Mg—Zn系,可热处理强化,是室温下强度较高的铝合金.但耐腐蚀性差,高温软化快。锻铝合金主要是Al—Zn—Mg—Si系合金,虽然加入元素种类多,但是含量少,因而具有优良的热塑性,适宜锻造,故又称锻造铝合金。[2]
物质结构
锻造修伤
修伤用的工具有风动砂轮机、风动小铣刀、电动小铣刀及扁铲等。修伤前先经腐蚀查清缺点部位,修伤处要圆滑过渡,其宽度应为高层度的5~10倍。表示细分状态(称作TX状态)大理供应1060铝无缝管现货 高等06合金铝管规格
压力加工大理供应1060铝无缝管现货 高等06合金铝管规格如各种建筑门窗、幕墙用铝型材、铝幕墙板、压型板、花纹板、彩色涂层铝板等
压铸的特点
压铸的流动性
铝材
铝和铝合金经加工成一定形状的材料统称铝材,包括板材、带材、箔材、管材、棒材、线材、型材等。大理供应1060铝无缝管现货 高等06合金铝管规格
焊接方法
大理供应1060铝无缝管现货 高等06合金铝管规格但其抗剥落腐蚀性能仍较好 铝合金材料,强度高和质量轻。主要焊接工艺为钨较氩弧焊TIG、气体保护焊MIG、搅拌摩擦焊FSW。
1060铝板带大理供应1060铝无缝管现货 高等06合金铝管规格
大理供应1060铝无缝管现货 高等06合金铝管规格 ②焊缝的强度和塑性高,焊缝强度达基体金属强度的90%~95%
