主营:加工中心,数控车床,普通车床,立式铣床,万能铣床,牛头刨床,金属带锯床,摇臂钻床
山东 枣庄
32000元/台(大量采购价格面议)
参数项目 |
Z3050×15 (液压锁紧,机械变速) |
钻孔非常大直径 (mm) |
50 |
主轴端面至工作台距离 (mm) |
320-1240 |
主轴中心至立柱母线距离 (mm) |
350-1640 |
主轴行程 (mm) |
330 |
主轴锥孔(莫氏) |
5 |
主轴转速范围 (r.p.m) |
22-1200 |
主轴转速级数 |
12 |
主轴进给量范围 (mm/r) |
0.1-0.56 |
主轴进给量级数 |
12 |
摇臂回转角度 ( °) |
360 |
主电机功率 (kw) |
5.5 |
升降电机功率 (kw) |
1.5 |
机床重量 (kg) |
2500 |
外形尺寸(mm) |
2500×1100×2800 |
1、主轴正反转,停车(制动),变速、空档等动作,用一个手柄控制,操纵轻便。
2、主轴箱、摇臂、内外柱采用液压驱动的菱形块夹紧机构,夹紧可靠。
3、摇臂导轨,外柱圆表面,主轴、主轴套筒及内外柱回转滚道等处均进行了淬火处理,可长期保持机床精度的稳定性,延长了使用寿命。
4、有完善的安全保护装置和外柱防护。
5、在结构设计方面和在制造过程中,还采取了一系列有效措施,使得机床的精度好性和整机的使用寿命均为大延长。
短变径套(具体件数根据摇臂钻床型号所配);3#/4#退刀斜铁(具体件数根据摇臂钻床t型号所配);工作台1件;卸刀扳手;钻夹头1件;内六角扳手1套;说明书;产品合格证;装箱单;接秆;退套楔。
设备送达客户厂里时,请不要立即接电使用,由于运输过程中担心机床中的油溅出来,厂家在z3050摇臂钻床设备出厂前会将机油放出来,所以请您仔细阅读产品的使用说明书,根据要求在设备相关部位加注相关润滑油,z3050摇臂钻床使用钻孔时,清除铁屑时,禁止用手或嘴清除铁碎,不能用布清除铁屑,应该使用专项使用刷子清除;在使用前},检查z3050摇臂钻床接触部位是否接触良好,z3050摇臂钻床摇臂不可沿着同一方向连续转动,避免折断穿过立柱的电源线。z3050摇臂钻床钻孔前需要松开紧锁装置,调整z3050摇臂钻床锁紧装置的松紧度,主轴伸出长度要根据钻孔的高层度进行调整,然后将各z3050摇臂钻床锁紧装置置于锁紧状态;调整主轴自动走刀时,应先使钻头接触工件,再把进给调到合适位置,撞块按要求调到高层度数值,并将z3050摇臂钻床锁紧装置锁紧;操作人员要检查钻头的锋利状况,禁止使用磨钝了的钻头避免意外发生,以防发生意外;根据实际情况适当调整z3050摇臂钻床主轴箱高度,不宜过高;在加工过程中,立柱,摇臂、主轴箱必须处于夹紧状态;工作后切断z3050摇臂钻床电源,要降低摇臂,主轴箱停放应靠近立柱。工件孔比较深时,要及时清除铁屑,以防钻头拆断。
正规金额证明_看图王.jpg" alt="16正规金额证明_看图王.jpg"/>
由于机床为超大,超重物品,快递和物流公司一般不接,所以要用配货站配车,配车一般是专线车辆,长期两地往返,对两地都比较了解,能送货到门,方便装车和客户卸车,一站直达非常大保证货物安全,但是这种方法时效性不佳,路上快,配货慢,货车要配满货才会走,所以有一个等待的配货时间},根据城市的不同一般热门城市可天天走货,冷门城市时间稍长些,可能就要3-5天。从安全,方便,时效方面考虑,配车在物流中,是机床运输的较佳选择,而滕州物流相对发达,大兴机床又签署多家实力物流公司,去往全国各地的货车都有,所以客户可以放心购买。
滕州市大兴机床有限公司
孟凡凯 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
1085550490@qq.com
山东省枣庄市滕州市红河大道高架桥50米路北大兴机床
¥56000 元
¥27800 元
¥32000 元
