主营:2a12(LY12)铝板、铝棒、铝管,5083防锈铝板,7075铝板、铝棒、铝管,2024铝板、铝棒、铝管,5052铝板、铝棒、铝管,6061铝排,角铝,槽铝
上海 上海 松江区
32元/千克(大量采购价格面议)
2A06铝合金介绍
特性
2A06铝合金为高度度硬铝,压力加工性能和可切削性能与2A12相同,在退火和刚淬火状态下塑性尚好。2A06铝合金可进行淬火与时效处理,一般腐蚀稳定性与2A12相同,加热至150~250℃时,形成晶间腐蚀的倾向较
2A12为小,点焊焊接性与2A12、2A16相同,氩弧焊接较2A12为好,但比2A16差。
2a06为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量非常大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150°C以下的工作零件。温度高于125
°C,2a06合金的强度比7075合金的还高。热状态、退火和新淬火状态下成形性能都比较好,热处理强化效果显著,但热处理工艺要求严格。抗蚀性较差,但用纯铝包覆可以得到有效保护;焊接时易产生裂纹,但采用
特殊工艺可以焊接,也可以铆接。广泛用于飞机结构、铆钉、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他种种结构件。
2a06合金铝的应用
2a06铝合金由于有高度度和好疲劳强度,被广泛应用在航空器结构上,尤其是机翼与机身结构下的受到张力的地方。
化学成分
化学成分:
铝 Al :余量
硅 Si :≤0.50
铜 Cu :3.8~4.5
镁 Mg:1.7~2.3
锌 Zn:≤0.10
锰 Mn:0.50~1.0
钛 Ti :0.03~0.15
铍 Be :0.001~0.005
铁 Fe: 0.000~0.500
注:单个:≤0.05;合计:≤0.10
力学性能
力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≥430
条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥285
伸长率 δ5 (%):≥10
注 :棒材室温纵向力学性能
试样尺寸:棒材直径(方棒、六角棒内切圆直径)≤22
热处理规范:
1)完全退火:加热390~430℃;随材料有效厚度不同,保温时间30~120min;以30~50℃/h速度随炉冷至300℃下,再空冷。2)快速退火:加热350~370℃;随材料有效厚度不同,保温时间30~120min;空或水冷。3)淬火和时
效:淬火500~510℃,空冷;人工时效 95~105℃,3h,空冷;自然时效室温120h
¥38 元
¥28 元
¥38 元
¥38 元
