天津 天津
20元/千克(大量采购价格面议)
LY12铝棒牡丹江现货 铝方棒价格
LY12铝棒牡丹江现货 铝方棒价格特别用于制造飞机结构及其他要求强度高、抗腐蚀性能强的高应力结构体
公司与全国各地多家经销商以及企业有着长期稳定的合作关系
LY12铝棒牡丹江现货 铝方棒价格 适用于经冷加工提高产品强度的产品
性能的影响
具有良好的抗蚀性与可焊接性能LY12铝棒牡丹江现货 铝方棒价格
含量的选择螺纹滚制更与众不同LY12铝棒牡丹江现货 铝方棒价格
2.1Mg2Si量的确定
控制范围
LY12铝棒牡丹江现货 铝方棒价格 化学成分
硅Si:0.20-0.6
铁Fe: 0.35
铜Cu:0.10
锰Mn:0.10
镁Mg:0.45-0.9
铬Cr:0.10
锌Zn:0.10
钛Ti:0.10
普通抗腐蚀性能、良好机械性能及阳较反应LY12铝棒牡丹江现货 铝方棒价格
铝Al:余量
力学性能:LY12铝棒牡丹江现货 铝方棒价格该状态产品的力学性能不作规定(不常见) O 退火状态 适用于经完全退火获得较低强度的加工产品(偶尔会出现) H 加工硬化状态 适用于通过加工硬化提高度度的产品
抗拉强度 σb (MPa):≥250
伸长应力 σp0.2 (MPa):≥110
伸长率 δ5 (%):≥7
注 :棒材室温纵向力学性能
试样尺寸:直径≤12.5
顺祝
商祺!
附属一份铝合金介绍:
物质特性
LY12铝棒牡丹江现货 铝方棒价格 铝合金密度低,但强度比较高,接近或超过优异钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,工业上广泛使用,使用量仅次于钢。一些铝合金可以采用热处理获得良好的机械性能,物理性能和抗腐蚀性能。硬铝合金属AI—Cu—Mg系,一般含有少量的Mn,可热处理强化.其特点是硬度大,但塑性较差。超硬铝属Al一Cu—Mg—Zn系,可热处理强化,是室温下强度较高的铝合金.但耐腐蚀性差,高温软化快。锻铝合金主要是Al—Zn—Mg—Si系合金,虽然加入元素种类多,但是含量少,因而具有优良的热塑性,适宜锻造,故又称锻造铝合金。[2]
物质结构
锻造修伤
修伤用的工具有风动砂轮机、风动小铣刀、电动小铣刀及扁铲等。修伤前先经腐蚀查清缺点部位,修伤处要圆滑过渡,其宽度应为高层度的5~10倍。需严格防火的压力容器(如液体罐车、冷藏车、冷藏集装箱)、制冷装置、电视塔、钻探设备、交通运输设备、导弹零件、装甲等LY12铝棒牡丹江现货 铝方棒价格
压力加工LY12铝棒牡丹江现货 铝方棒价格该状态产品的力学性能不作规定(不常见) O 退火状态 适用于经完全退火获得较低强度的加工产品(偶尔会出现) H 加工硬化状态 适用于通过加工硬化提高度度的产品
压铸的特点
压铸的流动性
铝材
铝和铝合金经加工成一定形状的材料统称铝材,包括板材、带材、箔材、管材、棒材、线材、型材等。LY12铝棒牡丹江现货 铝方棒价格
焊接方法
LY12铝棒牡丹江现货 铝方棒价格 抗拉强度 σb (MPa)173~244 条件屈服强度 σ0.2 (MPa)≥70 密度 2.68克/立方厘米 6061-T651是6061铝合金的主要合金 铝合金材料,强度高和质量轻。主要焊接工艺为钨较氩弧焊TIG、气体保护焊MIG、搅拌摩擦焊FSW。
是制造高速船部件的理想材料LY12铝棒牡丹江现货 铝方棒价格
LY12铝棒牡丹江现货 铝方棒价格 T2 由高温成型过程冷却
天津通发泰商贸有限公司
许振 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
540170858@qq.com
