主营:铝焊丝,铝镁焊丝ER5356,铝硅焊丝ER4043,纯铝焊丝1100,气保焊丝,铝镁焊丝ER5183,铝硅焊丝ER4047
江苏 常州
28元/公斤(大量采购价格面议)
铝焊丝ER4043 厂供
铝硅合金焊丝ER4043
性能特点:本品为含硅5%的合金焊丝,适合焊接铸铝合金
典型化学成份:Si 5、Mg≤0.10、Fe≤0.04、Cu≤0.05 ,AL余量
用途:船舶、机车、化工、食品、运动器材、模具、家具、容器、集装箱
使用及存放说明:
1、产品拆封后,在保质期内你可以直接施焊,不需要任何焊前处理。产品出厂包装密 封条件下 可保存二年以上,拆去包装后在通常大气环境下可保质三个月;
2、产品应置于通风、干燥及酸、碱、油介质隔离的地方存放;
3、产品在运输中应避免摔撞和受潮,以免损坏焊丝盘和影响焊丝质量;
4、焊丝拆去包装后,建议在焊丝上方施加适当的防尘遮盖物;
5、对于超过保质期的焊丝,建议在焊前进行焊丝表面清理;
6、焊接过程中的电弧会发生反应你的眼睛,请注意保护。
铝及铝合金焊丝 Aluminium & Aluminium Alloy welding wires |
标准 Classification |
GB/T 10858-2008············ HS 331 AWS A5.10·············· ER 4043 |
焊材化学成分指标 %
Typical composition in % |
Si·················· 4.50-5.50 Fe·················· <0.80 Cu·················· <0.30 Mn················· <0.05 Mg··············· <0.05 Cr················· 0.05—0.20 Zn·················· <0.10 Be··············· <0.0003 Ti················ 0.06—0.20 其余Others··············· <0.05 其余总和Others Total·········· <0.15 |
物理性能指标
Physical properties (Approx.Values) |
屈服较限 0.2% yield strength Rpo2 (Mpa)··· 40 拉伸强度 Tensile Strength Rm (Mpa)····· 120 延伸率 Elongation A5 (L0=5d0) (%)····· 8 试验温度 Test Temperature (℃)····· 20 |
性能特点及用途
Performance & Usage |
本品为含硅5%的铝合金焊丝,适合焊接铸铝合金,强度高,可锻性好,抗腐蚀性好。应用于船舶、机车、化工、食品、运动器材、集装箱等。 This type containing 5% silicon,which can be adapted in welding all kinds of forging and casting alloys.With the good performance in anti-thermal crack. Usage:ships,engine,mold,furniture,vessel,container,etc. |
保护气体 Shielding gas |
焊接氩气、氮气、或氩气—氮气混合气体 Argon, Helium, or Argon/Helium—mixtures. |
规格Φ Dimensions Φ |
盘装焊丝MIG—wires (mm): 0.8 ; 0.9 ; 1.0 ; 1.2 ; 1.6 ; 2.0 ; 2.4
直条焊丝TIG —rods(mm): 1.6 ; 2.0 ; 2.4 ; 3.2 ; 4.0 ; 5.0 ; 6.0 |
焊丝的包装 Wire Packagings |
盘装焊丝 (Mig Wires) : S100/0.5kg 1Lb , S200/2kg , S270-S300/6kg-7kg |
直条焊丝 (Tig Rod ) : 5/10kg ······· 长度length :1000mm |
¥25 元
¥26 元
