2A11铝合金
2a11铝板价格 2a11铝板成分 2a11铝板硬度 2a11铝板状态 2a11铝板加工性能 2a11铝板厂家 2a11铝板耐蚀性能 2a11铝板舒缓劳累强度 2a11铝板
2A11铝合金介绍:
 2A11铝合金为应用较早的一种硬铝,一般称为标准硬铝,具有中等强度,在退火、刚淬火和热状态下可塑性尚好,可热处理强化,在淬火和自然时效状态下使用,点焊焊接性良好,进行气焊及氩弧焊时有裂纹倾向;可切削在淬火时效状态下尚好,在退火状态时不良。
2A11铝合金化学成分;
Al :余量
Si :≤0.7
Cu 3.84.8
Mg0.400.8
Zn:≤0.30
Mn0.400.8
Ti :≤0.15
Ni:≤0.10
Fe 0.0000.700
+ Fe+Ni 0.0000.700
注:单个:0.05;合计:0.10
2A11铝合金力学性能:
抗拉强度 σb (MPA):≥370
条件屈服强度 σ0.2 (MPA):≥215
伸长率 δ5 (%):≥12
:棒材室温纵向力学性能
试样尺寸:棒材直径(方棒、六角棒内切圆直径)150
2A11铝合金热处理规范:
1) 均匀化退火:加热480495℃;保温1214h;炉冷。2)完全退火:加热390430℃;保温时间30120min;空冷。3)快速退火:加热350370℃;保温时间为30120min;空冷。4)淬火和时效:淬火495510,水冷;人工时效155165℃,610h,空冷;自然时效:室温96h
吕辰金属材料(上海)有限公司 > 铝产品 > 2A11铝合金
