2A12毛细小直径铝棒
2A12铝棒:
2A12为一种高度度硬铝,可进行热处理强化,在退火、刚淬火和热状态下可塑性中等,点焊焊接性良好,用气焊和氩弧焊时有形成晶间裂纹的倾向;合金在淬火和冷作硬化后可切削性能尚好,在退火状态时不良。抗蚀性不高,常采用阳较氧化处理与涂漆方法或表面加包铝层以提高抗腐蚀能力。
2A12铝棒化学成分:
硅 Si :≤0.50
铜 Cu :3.8~4.9
镁 Mg:1.2~1.8
锌 Zn:≤0.30
锰 Mn:0.30~0.9
钛 Ti :≤0.15
镍 Ni:≤0.10
铁 Fe:0.000~ 0.500
铁+镍 Fe+Ni: 0.000~ 0.500
2A12铝棒应用与用途:
应用于要求高度度与硬度(包括高温)的场合。重型锻件、厚板和挤压材料用于飞机结构件,多级火箭靠前级燃料槽与航天器零件,车轮、卡车构架与悬挂系统零件。
2024的合金元素为铜,被称为硬铝,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差。
2A12铝棒机械性能:
焊接性---受限
切削性---很好
耐蚀性---差
电导率20℃(68℉)---30-40
(%IACS)
密度(20℃)(g/cm3)---2.78
抗拉强度(25°C MPa)---472
屈服强度(25°C MPa)---325
硬度(500kg力10mm球)---120
延伸率(1.6mm(1/16in)厚度) ---10
非常大剪应力(MPa)---285
2A12铝棒技术标准、状态:GB/T3190-98 T1/T2/T3/T4/T6/T8/T9/T351/T651/O
深圳市顺捷达铜铝材料有限公司 > 铝产品 > 2A12毛细小直径铝棒
