2A16铝合金 规格齐全 现货现发
2a16铝合金介绍:
标准:GB/T3190-1996主要特征及应用范围:这是一种耐热硬铝,其特点是:在常温下强度并不太高,而在高温下却有较高的蠕变强度,合金在热态下有强度的塑性,无挤压效应,可处理强化,点焊,滚焊焊接性能良好,形成裂纹的倾向不太显著,焊缝气密性尚好,焊缝腐蚀稳定性较低,包铝板材的腐蚀稳定性尚好,挤压半成品的抗腐蚀性不高,为防止腐蚀,应采用阳较氧化处理或涂漆保护:可切削性能尚好。用途主要用于在250-350下工作的零件,如轴承向压缩机的叶片,圆盘,板材用作常温和高温下工作的焊接件,如容器,气密仓等
2A16铝合金化学成分:
Si0.30
Fe: 0.30
Cu6.0-7.0
Mn0.40-0.8
Mg0.05
Zn0..10
Ti0.10-0.20
Al:余量
2A16铝合金力学性能:
抗拉强度 σb (MPa)  ≥355
条件屈服强度 σ0.2 (MPa) ≥235
试样尺寸:所有壁厚
注:管材室温纵向力学性能
2A16铝合金热处理规范:
1)均匀化退火:加热515530;保温1216h;炉冷。2)完全退火:加热380450;保温时间30120min;空冷。3)快速退火:加热350370;保温时间为30120min;空冷。4)淬火和时效:淬火530540,水冷;人工时效(锻件、薄板)160170,1016h,空冷;自然时效室温时间不限。
昆山市大金大模具钢材有限公司 > 铝产品 > 2A16铝合金 规格齐全 现货现发
