2024-T4铝板 高精度铝板2024价格怎么算
1、质量标准
每一个类别的铝合金都有一个较突出的特性,2024等2系列铝合金,较突出的特性就是高硬度,高度度,热处理后硬度可以达到120HB。运宝所有的2024等2系列铝板棒现货都是T351状态,我们的铝板棒已经去除内应力,保证在加工和使用过程中不变形
2、供货能力
我们仓库中有超过2000吨进口及国标2024-T351、7075-T651的硬铝合金板棒,板材较薄的现货厚度有0.2*1220*2440MM,较厚现货600MM厚,棒材直径1.0-500MM,每这款规格尺寸长年备有现货,及时响应您的需求。我们还可以根据客户的要求,定制F态\O态和2024冲压薄板,也可定制2024锻造铝,还可开模定制2系列的型材
3、服务过的市场
航天航空工业、吹塑(瓶)模、超声波塑焊模具、高尔夫球头、鞋模、纸塑模、发泡成型模、脱腊模、范本、夹具、机械设备、模具加工,用于制作高端铝合金自行车车架
4、化学成分
5、机械性能
6、物理性能
铝合金典型用途
2011螺钉及要求有良好切削性能的机械加工产品
2014应用于要求高度度与硬度(包括高温)的场合。飞机重型、锻件、厚板和挤压材料,车轮与结构元件,多级火箭靠前级燃料槽与航天器零件,卡车构架与悬挂系统零件
2017是靠前个获得工业应用的2XXX系合金,目前的应用范围较窄,主要为铆钉、通用机械零件、结构与运输工具结构件,螺旋桨与配件
2024飞机结构、铆钉、导弹构件、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他种种结构件
2036汽车车身钣金件
2048航空航天器结构件与兵器结构零件
2A01工作温度小于等于100℃的结构铆钉
2A02工作温度200~300℃的涡轮喷气发动机的轴向压气机叶片
2A06工作温度150~250℃的飞机结构及工作温度125~250℃的航空器结构铆钉
2A10强度比2A01合金的高,用于制造工作温度小于等于100℃的航空器结构铆钉
2A11飞机的中等强度的结构件、螺旋桨叶片、交通运输工具与建筑结构件。航空器的中等强度的螺栓与铆钉
2A12航空器蒙皮、隔框、翼肋、翼梁、铆钉等,建筑与交通运输工具结构件
2A14形状复杂的自由锻件与模锻件
2A16工作温度250~300℃的航天航空器零件,在室温及高温下工作的焊接容器与气密座舱
2A17工作温度225~250℃的航空器零件
2A50形状复杂的中等强度零件
2A60航空器发动机压气机轮、导风轮、风扇、叶轮等
2A70飞机蒙皮,航空器发动机活塞、导风轮、轮盘等
2A80航空发动机压气机叶片、叶轮、活塞、涨圈及其他工作温度高的零件
2A90航空发动机活塞
购货须知:
1、库存备货:可以采用供应商管理库存的方式。合作初期,贵司可适当在我司采购现货库存材料,作为了解我司材料和服务的一个开始。经过贵司的供应商认可后,贵我双方可签定合作协议进行备货。目前薄板现货库存规格以0.2MM-10.0MM*1220MM*2440MM为主,厚板10-500MM*1000-1500MM*1860*3000MM,圆棒φ1-φ500*2500。我司也根据各个客户的不同需求及订货计划,进行货物供应并根据各个客户的不同需求及订货计划,进行货物供应。
2、交货期及配送:现货和货物现货库存:可根据客户的订单要求,一般2-3天内送货上门,应急货期可在24小时内满足。货物供应:通常6-8周出厂,提供门到门服务。
3、材料品质及保证:我司现货库存材料以欧美厂家为主,也可根据客户要求选择订购相应性价比的材料。每批次均提供原厂质保书。
4:价格:我司库存现货价格随LME市场价稍有浮动,提供客户长期协议价。
