高性能LC9铝合金板材,LC9铝板
LC9铝合金特性及适用范围:
旧牌号LC9:新牌号7A09铝合金为高度度合金。在退火和刚淬火状态下的塑性稍低于同样状态的2Y12,稍优于7A04。7A09铝合金在淬火和人工时效后的塑性显著下降。7A09铝合金板材的静疲劳、缺口敏感、应力腐蚀性能稍优于7A04,棒材与7A04相当。 7A09铝合金化学成份: 铝 Al :余量
Si :≤0.50
Cu :1.2~2.0
Mg:2.0~3.0
Zn:5.1~6.1
Mn:≤0.15
Ti :≤0.10
Cr:0.16~0.30
Fe: 0.000~ 0.500
注:单个:≤0.05;合计:≤0.10
LC9铝合金力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≥530
条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥400
伸长率 δ10 (%):≥6
:棒材室温纵向力学性能
试样尺寸:棒材直径(方棒、六角棒内切圆直径)>22~150
7A09铝合金状态:铝及铝合金热挤压无缝圆管 (H112、T6态)
LC9热处理工艺:
热处理规范:热扎板预留25%~35%的冷加工率,中间退火,冷扎成品厚度,稳定化退火温度140℃~150℃,保温时音1h。热处理工艺:热处理规范:热扎板预留25%~35%的冷加工率,中
间退火,冷扎成品厚度,稳定化退火温度140℃~150℃,保温时音1h。热处理规范:热扎板预留25%~35%的冷加工率,中间退火,冷扎成品厚度,稳定化退火温度140℃~150℃,保温时音1h。
深圳市华科金属材料有限公司 > 铝产品 > 高性能LC9铝合金板材,LC9铝板
