主营:铝板,铝棒,铝管
天津 天津 北辰区
20元/千克(大量采购价格面议)
辽阳6061无缝铝管现货 6061厚壁铝管
辽阳6061无缝铝管现货 6061厚壁铝管可加入铅与铋
公司与全国各地多家经销商以及企业有着长期稳定的合作关系
辽阳6061无缝铝管现货 6061厚壁铝管工具耐磨性增强
性能的影响
其强度虽不能与2XXX系或7XXX系相比辽阳6061无缝铝管现货 6061厚壁铝管
含量的选择 适用于由高温成型过程冷却后辽阳6061无缝铝管现货 6061厚壁铝管
2.1Mg2Si量的确定
2.1.2Mg2Si量的选择 6063铝合金的热处理强化效果是随着Mg2Si量的增加而加大。当Mg2Si的量在0.71%~1.03%范围内时,其抗拉强度随Mg2Si量的增加近似线性地提高,但变形抗力也跟着提高,加工变得困难。但Mg2Si量小于0.72%时,对于挤压系数偏小(小于或等于30)的制品,抗拉强度值有达不到标准要求的危险。当Mg2Si量超过0.9%时,合金的塑性有降低趋势。 GB/T5237.1—2000标准中要求6063铝合金T5状态型材的σb≥160MPa,T6状态型材σb≥205MPa,实践证明.该合金的抗拉强度较高可达到260MPa。但大批量生产的影响因素很多,不可能确保都达到这么高。综合的考虑,型材既要强度高,能确保产品符合标准要求,又要使合金易于挤压,有利于提高生产效率。我们设计合金强度时,对于T5状态交货的型材,取200MPa为设计值。从图1可知,抗拉强度
在200MPa左右时,Mg2Si量大约为0.8%,而对于T6状态的型材,我们取抗拉强度设计值为230 MPa,此时Mg2Si量就提高到0.95%。
控制范围
辽阳6061无缝铝管现货 6061厚壁铝管 化学成分
硅Si:0.20-0.6
铁Fe: 0.35
铜Cu:0.10
锰Mn:0.10
镁Mg:0.45-0.9
铬Cr:0.10
锌Zn:0.10
钛Ti:0.10
只有几个辽阳6061无缝铝管现货 6061厚壁铝管
铝Al:余量
力学性能:辽阳6061无缝铝管现货 6061厚壁铝管固溶处理(淬火)
抗拉强度 σb (MPa):≥250
伸长应力 σp0.2 (MPa):≥110
伸长率 δ5 (%):≥7
注 :棒材室温纵向力学性能
试样尺寸:直径≤12.5
顺祝
商祺!
附属一份铝合金介绍:
物质特性
辽阳6061无缝铝管现货 6061厚壁铝管 铝合金密度低,但强度比较高,接近或超过优异钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,工业上广泛使用,使用量仅次于钢。一些铝合金可以采用热处理获得良好的机械性能,物理性能和抗腐蚀性能。硬铝合金属AI—Cu—Mg系,一般含有少量的Mn,可热处理强化.其特点是硬度大,但塑性较差。超硬铝属Al一Cu—Mg—Zn系,可热处理强化,是室温下强度较高的铝合金.但耐腐蚀性差,高温软化快。锻铝合金主要是Al—Zn—Mg—Si系合金,虽然加入元素种类多,但是含量少,因而具有优良的热塑性,适宜锻造,故又称锻造铝合金。[2]
物质结构
锻造修伤
修伤用的工具有风动砂轮机、风动小铣刀、电动小铣刀及扁铲等。修伤前先经腐蚀查清缺点部位,修伤处要圆滑过渡,其宽度应为高层度的5~10倍。
普通抗腐蚀性能、良好机械性能及阳较反应辽阳6061无缝铝管现货 6061厚壁铝管
压力加工辽阳6061无缝铝管现货 6061厚壁铝管 T2 由高温成型过程冷却
压铸的特点
压铸的流动性
铝材
铝和铝合金经加工成一定形状的材料统称铝材,包括板材、带材、箔材、管材、棒材、线材、型材等。辽阳6061无缝铝管现货 6061厚壁铝管
焊接方法
辽阳6061无缝铝管现货 6061厚壁铝管被誉为铝合金中较优良的产品 铝合金材料,强度高和质量轻。主要焊接工艺为钨较氩弧焊TIG、气体保护焊MIG、搅拌摩擦焊FSW。
较久变形量的产品辽阳6061无缝铝管现货 6061厚壁铝管
辽阳6061无缝铝管现货 6061厚壁铝管 属于Al-Mg系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金
¥电议 元
