主营:
广东 广州
1元/台(大量采购价格面议)
铝相框焊接机,方管焊接机
HR-03S超激光焊机工作原理:
放电时间很短,发热量很小。本焊机可在几十毫秒内完成焊丝和工件熔接过程,相对于传统焊机(大于几秒钟)来说,传导到工件的热量非常少。所以就工件发热量小,焊点,修补精度高:可使用圆丝补材进行修补,熔接强度高:完全冶金熔接,模式选择:单点脉冲,以外的材料温升小,不会产生退火、变色等现象,铜门冷焊机,。由于每个焊接脉冲产生的熔池体积小于1mm,其形成的应力也较小,所以焊补后工件变形较小。
铝相框焊接机,方管焊接机性能指标:
可焊补材料:除硬质合金外,各种金属材料制成的工件均可修补。
可焊补项目:1.可用于各种薄板焊接,金属管材焊接等连续作业
2.设备和模具在使用过程中产生的局部磨损。
3.制造过程中加工缺点,如砂眼气孔、尺寸超差、棱角损伤、氩焊
不足等。
4.型腔的锈蚀斑等凹陷。
5.可用于五金产品加工焊接。
6.用于各种怕高温引起变形变色等产品
使用电源:单相220V±20% 50Hz
功率消耗:10-5000W
瞬时非常大功率:大于60KW
电流调节:旋钮无较调节1-200A
延气选择:2.5秒-5秒
模式选择:单点脉冲,连续脉冲,简易模式,氩焊脉冲(此,本焊机属于焊接时,焊后的结合度较高,功率模式:输出电流连续可调,模式下频率和占空比
无作用,只可调节电流大小)。
功率模式:输出电流连续可调,输出脉冲时间30-999ms可调,输出脉冲间隔时
间10-999ms可调
简易模式:焊接结构选择:P平面,L棱角 焊丝直径选择:0.3—1.6棱角0.3-1.2
预送气模式:焊接前打开
主机体积:(375×150×230)mm
主机重量:9Kg
包装尺寸,较小修补量为0,预送气模式:焊接前打开,瞬时非常大功率:大于60KW,:(650×270×310)mm
HR-03S超激光焊机功能,方管焊接机,设置 1、准确点焊;2、连续脉冲焊;3、氩焊、满焊;4简易焊接(傻瓜模式)
一机多用,一举多得,让客户不需要再买一台氩弧焊设备,浪费钱又占地方,也不用为师傅工难招或是工资高不舒服。
上海恒蕊机电设备有限公司
林先生 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
342994208@qq.com
