铝水S型铂铑热电偶
工业用装配式热电偶作为测量温度的传感器,通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用。它可以直接测量各种生产过程中从0℃~1800℃范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体的表面温度。
根据国家规定,我厂从1987年起开始生产符合IEC全部标准分度号的铂铑30-铂铑6、铂铑10-铂、镍铬-镍硅、镍铬-铜镍、铜-铜镍、铁-铜镍等型式热电偶,应符合JB/T3238-1999标准。
□主要技术指标
温度测量范围和允许误差
热电偶类别
代号
分度号
测量范围℃
允许偏差△t ℃
铂铑30-铂铑6
WRR
B
0~800
±1.5℃或±0.25%│t│
铂铑10-铂
WRP
S
0~1600
±1.5℃或±0.25%│t│
镍铬-镍硅
WRN
K
0~1300
±2.5℃或±0.75%│t│
镍铬-铜镍
WRE
E
0~800
±2.5℃或±0.75%│t│
注“t”为感温元件实测温度
·热响应时间
在温度出现阶跃变化时,热电偶的输出变化至相当于该变化的50%,所需要的时间称为热响应时间,用T0.5表示。
·热电偶公称压力
一般是指在室温情况下保护管所能承受的静态外压而不破裂。实际上,容许工作压力不仅与保护管材料、直径壁厚有关,还与其结构形式,安装方法、置入高层度以及被测介质的流速和种类等有关。
·热电偶较小置入高层度
应不小于其保护管外径的8~10倍(特殊产品例外)。
·热电偶绝缘电阻(常温)
常温绝缘电阻的试验电压为直流500V±50V,测量常温绝缘电阻的大气条件为温度15~35℃,相对湿度45%,大气压力86~106kPa。
a.对于长度超过1米的热电偶它的常温绝缘电阻值与其长度的乘积应不小于100.
即≥100 MΩ。M L>1m
式中:Rr-热电偶的常温绝缘电阻值MΩ
b.对于长度等于或不足1米的热电偶,它的常温绝缘电阻值应不小于100 MΩ
询价留言
泰州市商华仪表有限公司 > 铝产品 > 铝水S型铂铑热电偶
