主营:铝水压力表,铝水热电阻,铝水红外线测温仪,铝厂专用氮化硅热电偶,铝水热电偶,铝水温度仪表,铝水测温仪,铝水双金属温度计
江苏 泰州
1250元/个(大量采购价格面议)
耐高温耐酸热电偶 白刚玉B型铂铑热电偶 WRR-130 为货品热电偶,偶丝的直径规定为0.5mm,可以定制。允许偏差-0.015mm,其正较(SP)的名义化学成分为铂铑合金,其中 含铑为10%,含铂为90%,负较(SN)为纯铂,故俗称单铂铑热电偶。该热电偶长期使用温度为1300℃,短期使用温度为1600℃。S型热电 偶在热电偶系列中具有准确度,稳定性,测温温区宽,使用寿命长等优点。它的物理,化学性能良好,热电势的稳定性及在高温下舒缓反应性能好,适用于氧化 性和惰性气氛中。由于S型热电偶具有优良的综合性能,符合全部使用温标的S型热电偶,长期以来曾作为全部温标的内插仪器,“ITS-90”虽规定今后不再 作为全部温标的内查仪器,但全部温度咨询委员会(CCT)认为S型热电偶仍可用于近似实现全部温标。
耐高温耐酸热电偶 白刚玉B型铂铑热电偶 WRR-130主要技术参数
电气出口:M20x1.5,NPT1/2
精度等级:I 、 II
防护等级:IP65
偶丝直径:Φ0.5
公称压力:常压
耐高温耐酸热电偶 白刚玉B型铂铑热电偶 WRR-130型号及规格:
型 号分度号测温范围℃保护管材料热响应时间规 格直径总长(L)插深IWRR-130WRR2-130B0-1600高铝质刚玉质< 150SΦ16300x150350x200400x250450x300550x400650x500900x7501150x10001650x15002150x2000WRR-131WRR2-131B0-1600< 150SΦ25
白刚玉作为保护管其耐高温更高,更为耐用。 主要技术参数 产品执行标准 IEC584IEC751 JB/T5582-1991 |
订货须知 |
1.注明热电偶型号、分度号、使用温度。 2.热电偶保护管直径、长度。 3.紧固件、法兰装置,提供尺寸。 |
