铝工业表面处理电解粉 厂家自产直销
广州市润展化工有限公司专业生产电镀前处理9年,是集研发、生产、销售、服务于一体,专注于为电镀厂商提供专业电镀前处理添加剂及原材料的企业,凭着专业技术团队,为众多电镀客户解决各种疑难问题,满足客户多种需求。
标准通用电解粉
产品介绍:
该产品适合用于钢铁、铁合金工件电解除油,具有独特的乳化和皂化能力,可以采用阴较电解除油,也可以采用阳较电解除油。
产品特性:
1、具有良好的除油去污除膜性能;
2、低泡沫、易水洗、不含磷、污水易处理;
3、不腐蚀钢铁基材,能充分清洁工件表面,提高基体与镀膜层结合力。
操作参数:
使用浓度:    40-60克/升
温度:        50℃-70℃
电流密度:    2-8安培/平方分米
时间:        0.5-2分钟
较板:        不锈钢板或低碳钢板
开 缸:
在电解除油槽中注入自来水。升温到40-50℃,然后加入本产品(40-60克/升),搅拌溶解完全后,升温至工作温度即可。
工艺维护控制:
1、除油溶液中的碱组分是按配方设计的,在生产中不允许在除油溶液中补加各种碱。
2、除油溶液在使用过程中,由于其主要成分的消耗起洗净能力逐渐降低,在生产过程中较好每班(8小时)分析一次除油溶液的浓度,然后根据分析结果补充除油粉。
3、除油槽要设溢流口,经常把悬浮于液面的油污清除掉。
4、电解除油溶液应定期用瓦楞形低电流阴较电解处理,防止金属离子污染。
5、长期使用后,若除油溶液比较浑浊,则应更换槽液,跟换周期应根据各厂的生产情况确定。
滴定方法:
1、  移取10ML工作液于300毫升的烧杯中。
2、  加入800毫升的蒸馏水。
3 、 加3- 5滴酚酞指示剂。
4 、 缓慢滴加0.5M硫酸标准溶液直至红色消失为终点。
5 、 记录消耗0.5M硫酸标准溶液体积作为A毫升
6  、除油液浓度(克/升)=8.35*A
由于局部取样的原因,分析结果可能与实际值存在一定的偏差,误差允许值为正负10%。
废水处理:
1、废水中主要有害成分:碱(影响水质的PH值)磷酸盐(加速水域中藻类的生长,影响水质BOD)、表面活性剂(影响水质COD)、螯合剂(含废水中的重金属离子,影响废水重金属处理)
2、废水处理方法
前处理废水 ——破乳酸析(加硫酸)——沉淀磷酸盐(石灰沉淀法)——调PH值(PH值升到9-10)——分离沉淀清水测COD——氧化(在酸性条件下用铁盐来做催化剂加双氧水氧化,时间不少于4小时,PH=3.5)——絮凝(加絮凝剂) 分离沉淀——测清水COD(小于100合格)——排放
包装与贮藏
阴凉干燥处贮藏,25KG/袋。
储存期限自生产之日起为二年。
广州市润展化工有限公司 > 铝产品 > 铝工业表面处理电解粉 厂家自产直销
