天津 天津
20元/千克(大量采购价格面议)
果洛供应花纹铝合金板现货 5052-H112超厚铝板厂家
天津恒信金属商贸有限公司是一家集生产与零售配送的综合性实力企业。公司专业生产供应铝管,铝方管,六角铝管、空心铝管、花纹铝板(大小五条筋铝板、指针型铝板)、中厚铝板、铝合金板、铝卷板、铝排、铝带、铝箔、铝棒、铝方棒、六角铝棒、无缝铝管、大直径铝管、有色铝管,各种铝管深加工、铝管焊接、铝管折弯、铝管加工、铝管打孔、铝折弯、铝管焊接、铝材精加工、铝合金精加工、铝管精加工、铝材拉弯、铝件加工、铝制品加工等等
果洛供应花纹铝合金板现货 5052-H112超厚铝板厂家4
公司与全国各地多家经销商以及企业有着长期稳定的合作关系
果洛供应花纹铝合金板现货 5052-H112超厚铝板厂家是经热处理预拉伸工艺生产的高品质铝合金产品
6063铝合金的化学成分成为生产优质铝合金建筑型材的较重要的一环。
性能的影响
经过时效以达到规定的力学性能和抗应力腐蚀性能指标的产品 T74 与T73状态定义相同果洛供应花纹铝合金板现货 5052-H112超厚铝板厂家
含量的选择 H后面的靠前位数字有:1果洛供应花纹铝合金板现货 5052-H112超厚铝板厂家
2.1Mg2Si量的确定
控制范围
果洛供应花纹铝合金板现货 5052-H112超厚铝板厂家 化学成分
硅Si:0.20-0.6
铁Fe: 0.35
铜Cu:0.10
锰Mn:0.10
镁Mg:0.45-0.9
铬Cr:0.10
锌Zn:0.10
钛Ti:0.10
抗拉强度 σb (MPa)173~244 条件屈服强度 σ0.2 (MPa)≥70 密度 2.68克/立方厘米 6061-T651是6061铝合金的主要合金果洛供应花纹铝合金板现货 5052-H112超厚铝板厂家
铝Al:余量
力学性能:果洛供应花纹铝合金板现货 5052-H112超厚铝板厂家减轻船体自重
抗拉强度 σb (MPa):≥250
伸长应力 σp0.2 (MPa):≥110
伸长率 δ5 (%):≥7
注 :棒材室温纵向力学性能
试样尺寸:直径≤12.5
顺祝
商祺!
附属一份铝合金介绍:
物质特性
果洛供应花纹铝合金板现货 5052-H112超厚铝板厂家 铝合金密度低,但强度比较高,接近或超过优质钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,工业上广泛使用,使用量仅次于钢。一些铝合金可以采用热处理获得良好的机械性能,物理性能和抗腐蚀性能。硬铝合金属AI—Cu—Mg系,一般含有少量的Mn,可热处理强化.其特点是硬度大,但塑性较差。超硬铝属Al一Cu—Mg—Zn系,可热处理强化,是室温下强度较高的铝合金.但耐腐蚀性差,高温软化快。锻铝合金主要是Al—Zn—Mg—Si系合金,虽然加入元素种类多,但是含量少,因而具有优良的热塑性,适宜锻造,故又称锻造铝合金。[2]
物质结构
锻造修伤
修伤是铝合金模锻工艺中的重要一环。由于铝合金在高温下较软,粘性大,流动性差,容易粘模并产生各种表面缺陷(折叠、毛刺、裂纹等),在进行下一道工序前,必须打磨、修伤,将表面缺陷清除干净,否则在后续工序中缺陷将进一步扩大,甚至引起锻件报废。
修伤用的工具有风动砂轮机、风动小铣刀、电动小铣刀及扁铲等。修伤前先经腐蚀查清缺陷部位,修伤处要圆滑过渡,其宽度应为高层度的5~10倍。对于航空、船用板材较佳果洛供应花纹铝合金板现货 5052-H112超厚铝板厂家
压力加工果洛供应花纹铝合金板现货 5052-H112超厚铝板厂家 适用于经冷加工、或矫直、矫平以提高产品强度的产品
压铸的特点
(2)金属液以高速充填型腔,通常在10—50米/秒,有的还可超过80米/秒,(通过内浇口导入型腔的线速度—内浇口速度),因此金属液的充型时间较短,约0.01—0.2秒(须视铸件的大小而不同)内即可填满型腔。压铸机、压铸合金与压铸模具是压铸生产的三大要素,缺一不可。所谓压铸工艺就是将这三大要素农业生产体系地加以综合运用,使能稳定地有节奏地和**地生产出外观、内在质量好的、尺寸符合图样或协议规定要求的合格铸件,甚至优质铸件。
压铸的流动性
铝材
铝和铝合金经加工成一定形状的材料统称铝材,包括板材、带材、箔材、管材、棒材、线材、型材等。果洛供应花纹铝合金板现货 5052-H112超厚铝板厂家
焊接方法
果洛供应花纹铝合金板现货 5052-H112超厚铝板厂家化工仪器、薄板加工件、深拉或旋压凹形器皿、焊接零件、热交换器、钟表面及盘面、铭牌、厨具、装饰品、反光用具等 铝合金材料,强度高和质量轻。主要焊接工艺为钨较氩弧焊TIG、气体保护焊MIG、搅拌摩擦焊FSW。
但不影响力学性能较限)的产品果洛供应花纹铝合金板现货 5052-H112超厚铝板厂家
果洛供应花纹铝合金板现货 5052-H112超厚铝板厂家可抛光
天津通发泰商贸有限公司
许振 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
540170858@qq.com
