车床厂家 CA6180卧式车床品牌
undefined
undefined
GOLDCNC高德数控 CA6180卧式车床 普通重型车床6
undefined
CA6180卧式车床的生产标准:
JB/T2322.2-2006《卧式车床技术条件》
GB/T4020-1997《卧式车床精度检验》
CA6180卧式车床之概要:
CA61(2)80系列普通卧式车床适用于车削内外圆柱面,圆锥面及其它旋转面,车削各种公制、英制、模数和径节螺纹,并能进行钻孔和拉油槽等工作,是通用性非常强的卧式车床,广泛适用于各种轴类和盘类零件的批量加工。
该系列车床床身宽于一般车床,导轨宽度400mm具有较高的刚度,导轨面经中频淬火,经久耐磨。
机床操作灵便集中,溜板设有快移机构。采用单手柄形象化操作,宜人性好。
机床结构刚度与传动刚度均高于一般车床,功率利用率高,适于力度强切削。
机床出厂前严格按照检验程序对机床进行检验,并做力度强切削试验,保证机床具有良好的的精度稳定性和加工的可靠性。
CA6180卧式车床之优点:
1.机床床头箱与床身.尾座.托板等各结合面之间手工刮研,整机经过严格检测,有效的保证机床的精度及稳定性。
2.机床采用高度度铸铁,添加了铜及铬特殊材料,床身导轨宽度400mm,床身导轨淬火高层度达到4mm,有效的提高了机床耐磨性及稳定性。
3.机床床头箱润滑采用摆线泵进行循环强制润滑,针对南方炎热天气,保证了床头箱的清洁度及散热特点,有效的延长了轴承及齿轮的使用寿命。
4.机床主轴采用瓦房店轴承,主轴通孔φ52/80/105mm,机床齿轮采用准确磨削,有效提高了齿轮硬度,降低了机床噪音。
5.机床采用国内品牌丝杠,丝母采用优质青铜合金保证耐磨性和精度保持性。
6.机床采用四工位高度度刀架,刀柄尺寸:25x25mm。
CA6180卧式车床主要技术参数:
2016-12-02山东高德数控机床发布。
山东高德数控机床有限公司 > 铝产品 > 车床厂家 CA6180卧式车床品牌
