2A12T4合金铝板(LY12CZ)瑞升昌
LY12是旧牌号,新牌号是2A12,这是一种高度度硬铝,可进行热材料强化,在退火和刚淬火状态下塑性中等,点焊焊接性良好,用气焊和氩弧焊时有形成晶间裂纹的倾向;合金在淬火和冷作硬化后其可切削性能好,退火后可切削性低;抗腐蚀性不高,常采用阳较氧化处理与涂漆方法或表面加包铝层以提高其抗腐蚀能力。  LY12为铝—铜—镁系中的典型硬铝合金,其成分比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量非常大的。该合金特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150∝以下的工作零件。温度高于125∝,2024合金的强度比7075铝合金的还高。热处理强化效果显著,但热处理工艺要求严格。抗腐蚀性能较差,但用纯铝包覆可以得到有效保护,焊接时容易产生裂纹,但采用特殊工艺可以焊接,也可以铆接。广泛应用于飞机结构、铆钉、卡车轮毂、螺旋浆元件及其它种结构件。
状态
板材    O    T3   T361   T4    T72   T81   T861
厚板    O    T351    T361    T851   T861
拉伸管  O     T3
挤压铝管、型、棒、线材O   T3    T3510   T3511   T81   T8510   T8511
冷加工棒材、线材  O  T13    T351  T4   T6     T851  上海昀胜公司提供
化学成分
铝  AL(较小值):余量
硅【Si:≤0.50
铁【Fe: ≤0.50
铜【Cu: ≤3.8-4.9
锰【Mn: ≤0.3-0.9
镁【Mg:1.2-1.8
铬【Cr:--
鋅【Zn:0.10
镐【Zr:--
钛【Ti:--
未指定的其它元素:每种:≤0.05;合计:≤0.15
力学性能
抗拉强度:205~420
伸长率:12-15
固溶处理温度:529-541∝
抗拉强度:(≥Mpa)470
0.2%屈服强度(≥Mpa)325
疲劳强度105
硬度HB120
热处理工艺
1.  均匀化退火:加热480-495℃;保温12-14h;炉冷。
2.  完全退火:加热390-430℃;随材料有效厚度不同,保温时间30-120min;以30-50℃/h速度随炉冷至300℃下,再空冷。
3.  快速退火:加热350-370℃,保温时间为30-120min;空冷。
4.淬火和时效;淬火495-505℃,水冷,人工时效185-195℃,6-12h,空冷;自然时效室温96
瑞升昌铝业(北京)有限公司 > 铝产品 > 2A12T4合金铝板(LY12CZ)瑞升昌
