活性氧化铝球
本公司生产的活性氧化铝经特殊工艺制成,适用于流体和气体干燥。在干燥流体和气体时,尽管所有分子在一定程度上都会被XR101吸收,但是其强较性使得其可以对分子进行选择性吸附。气体的压力,浓度,分子量,温度和其他混合气体影响到吸附的效果。XR-101尺寸是球型Φ3-4, Φ4-5, Φ6-7.
产品优势
1. 均匀的球型尺寸. 其可以在尽量减少压力降低的情况下对高压气体进行干燥。XR-101均匀的球尺寸防止了气控装料过程中吸附分离,从而减少窜槽,更有效的利用干燥吸收塔。
2. 高度度. XR-101活性氧化铝具有高挤压强度,从而保证气体快速的通过吸收塔,高的挤压强度同时也使吸收塔对气体进行更有效的干燥。XR-101活性氧化铝可以有效的防止氨气的窜入,并可以使其干燥酸性物质中的二氧化碳等气体和液体,提供长期使用寿命。
3. 低磨损. XR-101的低磨损性能确保了其在气/液体的载运过程中减少尘埃的产生,确保了其在工作过程中气体压力的降低,较小化的防止了气体回流和过滤器堵塞,通常和有些尘埃的气体一起使用。
4. 大吸附量.XR-101的高比表面积和特制的小孔分布使其可以大量的吸收水汽。通过吸收塔良好的设计和有效的更新,XR-101可以降低废水的排放(例如:露点)。
5,晶体稳定性,XR101活性氧化铝球因晶体稳定性从而保证了其长时间的使用寿命。
山东百瑞化工科技有限公司 > 铝产品 > 活性氧化铝球
