0.6MM厚度可裁切贴膜3003铝板
3003铝板成批出售零售 东莞现货3003铝薄板 3003铝合金板“运宝铝业” 0769-81916002
3004进口铝板/铝排/铝带/3004铝合金厂价直销
3a21铝板性能/3a21铝板成分
表面光亮,平整度好,成品率高,阳较效果好,双面贴膜无碰伤
符合GB、ASTM、AMS及ROHS环保标准
现货尺寸:
铝薄板:0.1mm-8mm*1220mm*1440mm或1000mm*2000mm
铝板:10mm-450mm*1000*2000或1220*2400mm或980mm*1980mm(特殊规格可订货)
铝棒:1.mm*2500-500mm*2500mm (长度低于2500mm,免费为客户裁切)
铝管:铝管规格不限
铝材表面可以抛光、氧化、喷砂、拉丝、贴模等。
运宝专业供应成批出售进出口铝材产品精度高、耐磨性好、韧性强、质量稳定
另附:特殊规格开模定做
undefined
铝板带国家标准(GB/T 3880-2006),适用于铝合金板带材料的统一标准。
3003铝板化学成分:
铝Al:余量
硅Si:0.6
铜Cu:0.05--0.2
锌Zn:0.10
锰Mn:1.0--1.5
铁Fe:0.7
单个:0.05
3003铝板力学性能:
抗拉强度度(MPa) ) 120-160
条件屈服强度0.2 (MPa) )≥85
试样尺寸:所有壁厚
注:管材室温纵向力学性能
3004系列铝板也属于铝锰合金的一个系列,强度比3003高,成形性优良,耐蚀性良好,要求有比3003合金更高度度的零部件。
3004化学成分:
铝 Al :余量;
硅 Si :0.30;
铜 Cu :0.25 ;
镁 Mg:0.8~1.3 ;
锌 Zn:0.25 ;
锰 Mn:1.0~1.5;
Fe:0.7;
其它:0.05.
3004力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):150~285
伸长率 δ10 (%): 1~16
退火温度为:415℃
3A21铝板为Al-Mn系合金,3A21铝板是应用较广的一种防锈铝,强度不高(仅稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故常采用冷加工方法来提高其力学性能;在退火状态下有高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐蚀性好,焊接性良好,可切削性能不良。
3A21化学成份:
铝 Al :余量
硅 Si :≤0.6
铜 Cu :≤0.20
镁 Mg:≤0.05
锌 Zn:≤0.10
锰 Mn:1.0~1.6
钛 Ti :≤0.15
钛+稀土 Ti+Zr:对挤压和锻造产品限定T i+Zr ≤0.20
铁 Fe: 0.000~ 0.700
注:单个:≤0.05;合计:≤0.10
3A21力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≤186
伸长率 δ10 (%):≤2
注 :棒材室温纵向力学性能
试样尺寸:棒材直径(方棒、六角棒内切圆直径)≤165
无缺品质追求优越运宝欢迎你的来电!真诚的服务开启沟通之门,真诚合作是你我共同心愿,运宝光临你的来电0769-81916002
展示
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
6
联系
感谢您关注运宝公司的产品,若您希望获得进一步更多了解,如铝板价格、铝板规格、铝棒牌号、进口铝合金等产品信息,欢迎您随时联络我们。
联 系 人:陈女士 (销售部 经理) 18002989672
电 话:86-0769-81916002
公司主页:https://yunbaojinshu.1688.com
地 址:中国 广东 东莞市 东莞市清溪镇三星青湖工业区
我司承诺;相同的产品、价格更廉;相同的价格、质量更优;相同的质量、服务更好;质量保证,送货及时。
undefined
东莞市运宝金属有限公司 > 铝产品 > 0.6MM厚度可裁切贴膜3003铝板
