铝合金门窗组角机【规格型号】制造厂家
铝合金门窗组角机【规格型号】制造厂家
重量:360Kg  DKLB-120 铝门窗组角机是济南科莱机器有限公司根据较优DKLB-120 铝门窗组角机技术为广大的客户设计的理想产品,DKLB-120 铝门窗组角机的产品广泛应用于工业、农业、矿山、交通、建筑、科研、建筑、化工、纺织等各行各业。
 性能特点 ● 该机是高等铝门窗生产专项使用设备,适用于角码结构型铝门窗 90°角连接。 ● 采用了机械联动新结构,使组角完全同步。 ● 定位采用了上下可调,适用于加工不同断面形状和尺寸的型材。 ● 左右冲头采用钢性同步进给,避免组角过程的无益变形,使窗角连接更牢固。 ● 同步进给机构使机器调整变得简单。
  电 话 :铝合金门窗组角机挤角机厂家
120组角机的详细描述:
    济南断桥铝门窗加工设备 铝门窗加工设备 门窗设备 断桥铝门窗设备 铝合金门窗设备   ◆ 性能特点 ● 该机是高等铝门窗生产专项使用设备,适用于角码结构型铝门窗 90°角连接。 ● 采用了机械联动新结构,使组角完全同步。 ● 定位采用了上下可调,适用于加工不同断面形状和尺寸的型材。 ● 左右冲头采用钢性同步进给,避免组角过程的无益变形,使窗角连接更牢固。 ● 同步进给机构使机器调整变得简单。
挤角缝隙:≤0.15mm
  技术参数:
  电源:380V   50HZ(三相四线)
  电机:1.5KW
  工作油压:15Mpa
  工作气压:0.5-0.8Mpa
  耗气量:2L/min
  适应型材宽度:120mm
  外形尺寸:1000mm×1200mm×1200mm
一、 切割锯:用来切割铝型材,切割机是圆形锯片,锯片一般都是镶硬质合金刀粒,锯片主轴转速2000—5000转;切割锯有切割锯、准确锯之分,准确锯又分为一般断桥铝合金门窗准确锯、数控准确锯、数显准确锯。
济南科莱机器制造厂生产的铝门窗切割锯都采用专项使用的硬质合金进锯片,加工精度很高,因为是两个锯头,可以单独工作,也可以同时工作,较大的提供了生产效率;数控准确锯上采用********的钨碳合金锯片,提高了耐用程度,使用寿命延长,避免频繁更换锯片和调试,无形中相当于提高了工作效率。
二、 角码锯:锯片门窗加工企业生产角码时,用来切割率角码的专业门窗设备。角码是连接90度直角相交构件的五金件。根据被连接构件受力大小来决定角码的型号和形式以及材料种类。角码常常用于装饰工程及家具装配中。如幕墙安装就是由角码来连接的;
断桥铝合金门窗设备中角码锯现在分半自动角码锯和全自动角码锯,科莱机器一直研发新型的角码锯,用以提供耐用性和工作效率科莱机器采用****硬质合金锯片,并可以自动与切屑分离等人性化设计,整个设备性能稳定可靠。
三、 组角机:将角码嵌入铝型材,是高等断桥铝合金门窗专项使用的生产设备,适用于角码结构型铝门窗90度角链接,工作过程是由组角油缸推动组角滑板,组角滑板向前运动;
济南科莱机器制造厂生产的组角机适用于隔热断桥铝合金门窗等高等铝合金门窗框及扇的角部组装,组角刀动力由液压系统控制,工作平稳可靠,而且制作门窗效果好,螺纹联接调节前后组角刀的距离,较大的节约对刀时间,而且可以配置单刀多点组角刀,使隔热断桥铝合金门窗组角更可靠,节约成本,提高了您的产品性能。
四、 端面铣床:用来铝型材料的铣削加工,以适应不同截面型材的配合,在铝门窗加工业中,通常用来铣中挺。门窗型材分为框型材和扇型材,中间的型材就是中挺,用于连接玻璃,两面都可以连接,就是在原来的基础上,增加厚度起到强度大的作用;
科莱机器的端面铣,采用智能微电脑控制,****直径大,铣削速度高,加工面质量好,可一次铣削多根型材,效率高,而且****可以作上下、左右调整以适应不同形状尺寸型材的加工,还可以调****,加工不同的型材,不许订制****,缩短生产准备时间、周期,提高了产品生产效率,降低了公司的成本。
五、 仿型铣床:就是铣床加上仿形巨头,让机床可以仿照已有的零件,加工出一模一样的零件,在铝门窗加工业中,应用于铝型材各类型孔、榫槽等的仿形加工。
科莱机器生产的仿型铣床,按德国标准设制造,保证孔槽的形状和位置精度,机头上下移动导向机构导程增强,保证了刀头到位准确,设备性能稳定。
济南科莱机器制造厂 > 铝产品 > 铝合金门窗组角机【规格型号】制造厂家
