2017铝棒 哪里质量好 2017T4铝棒
一、本公司的铝材优势有哪些:  ①优良的品质,所有铝产品从源头把关,全部采用A00铝锭,杜绝废铝重熔,能较好控制铝材内部杂质,保证铝加工品氧化着色均匀,材质致密稳定。 ②齐全的库存,我司不同牌号的铝棒直径2mm~380mm存货近百吨,并可按客户不同规格进行定制或裁切。且我司铝棒经过精拉处理,表面平整度好,无沙眼气泡。 ③我司有专业的选材人员陪同,可根据客户所提出的要求进行推荐适合的铝材。 ④完善的售后服务,我司向客户保证材料的质量完全符合或超过国标标准,为客户提供舒心的退还货服务。(注意:对我司产品尺寸、形状、公差以及外观有异议时,请在收的货的三日内提出,切勿加工,否则不予退换)。  二、铝材的分类 1、根据合金元素含量不同铝材可以分为: 1×××系为工业纯铝2×××系为铝铜合金铝板(Al--Cu), 3×××系为铝锰合金铝板(Al--Mn) , 4×××系为铝硅合金铝板(Al--Si), 5×××系为铝镁合金铝板(Al--Mg), 6×××系为铝镁硅合金铝板(AL--Mg--Si), 7×××系为铝锌合金铝板[AL--Zn--Mg--(Cu)], 8×××系为铝与其他元素。一般每个系列还要跟有三位,每个位上要有数字或者字母,含义是:第二位数表示受控杂质个数;第三、四位数表示纯铝铝含量百分数小数点后的较低含量。  2、根据外形可分为:圆铝棒、方铝棒、六角铝棒等。 三、我公司经营品牌经营优质铝材范围:国 内: 中国铝业、西南铝厂、东轻铝厂(原101)、西北关铝、(锻造***铝)等 (O态、T6、T651、T4、T351等状态)1、西南铝材:1050、3003、5052、5754、5083、6061、6082、7075、2A12、2017……2、东轻铝材:6061、6082、7075、2024、ly12-C2国 外: 日本住友、神户制钢(KOBELCO)、美国(ALCOA) (KAISER)加铝(ALCUN)等 (T6、T651、T6511、T4 、T351、T7351、 H112、H321等状态) 1、 美国(ALCOA)6061、7075、5052、2024  厚度1.0mm~500mm 2、 日本(KOBELCO)5052H112、厚度4mm~230mm 3、 韩国 5052h32、1050h24、1060h24  厚度0.1mm~6.0mm 4、 美国(KAISER)7075-T651、7075-T6511、7075-  T7351  厚2mm~500mm     铸轧带材 合金 厚度 宽度 卷重(kg) 纯铝1000 5-10 800-1270 2000-7500 防锈铝3003/3004 5-10 800-1270 2000-7500 防锈铝5182 5-10 800-1270 2000-7500 防锈铝5052 5-10 800-1270 2000-7500   热轧板材 合金 厚度 宽度 长度 纯铝1000防锈铝3003/3004 6-15 400-1200 1000-6000 16-30 400-1400 1000-6000 31-60 400-1000 1000-6000   冷轧板、带材 合金 厚度 宽度 长度 纯铝防锈铝3003/3004 0.5-2.0 800-1200 1000-3000 0.2-0.6 100-1200 非常大带卷重量 4500kg 5、             四、每一系列铝材代表 一系列--- 1100的成分、性能与典型用途1100为纯铝中添加少量铜元素形成,具有较佳的成形加工特性、高耐腐蚀性、良好的焊接性和导电性。广泛应用于对强度要求不高的产品,如化工仪器、薄板加工件、深拉或旋压凹形器皿、焊接零件、热交换器、钟表面及盘面、铭牌、厨具、装饰品、反光器具等.化学成分(chemical composition limits wt%)  cu si fe mn mg zn cr ti pb.bi al 0.05 0.25 0.35 0.03 0.03 0.05 / 0.03 / >99.60 二系列---2024为铝-铜-镁系中的典型硬 铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性2024合金的强度比7075合金的还高。广泛用于飞机结构、铆钉、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他种种结构件   Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Al 0.5↓ 0.5↓ 4.2 0.5 1.5 0.10↓ 0.25↓ 0.15↓ 余量 三系列---3003为AL-Mn系合金,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良 化学成份 Cu Si Fe Mn Mg Zn Cr Ti Al 0.1 0.6 0.05 1.2 0.05 0.1 0.1 0.1 余量 五系列---5052属于Al-Mg系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是较有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。5052的主要合金元素为镁,具有良好的成形加工性能、抗蚀性、焊接性,中等强度,用于制造飞机油箱、油管、以及交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与铆钉、五金制品、电-器外壳等 化学成份 Cu Si Fe Mn Mg Zn Cr Ti Al 0.1 0.25 0.35 0.1 2.2-2.8 0.1 0.1 0.1 余量   六系列--- 6063合金中的主要合金元素为镁与硅,具有加工性能较佳、优良的可焊接性、挤出性及电镀性、良好的抗腐蚀性、 韧性,易于抛光、上色膜,阳较氧化效果优良,是典型的挤压合金。广泛应用于建筑型材、灌溉管材、供车 辆、台架、家具、升降机、栅栏等用的管、棒、型材。 化学成份 Cu Si Fe Mn Mg Zn Cr Ti Al 0.1 0.2~0.3 0.35 0.1 0.45~0.9 0.1 0.1 0.1 余量 七系列---7075铝合金是另外一种常用的合金,品种繁多.它包含有锌和镁.比较常见的铝合金中强度较好的就是7075合金,但是它无法进行焊接,而且它的抗腐蚀性相当差,很多CNC切削制造的零部件用的就是7075合金.锌在这系列中是主要合金元素,加上少许镁合金可使材料能受热处理,到达非常高度度特性。这系列材料一般都加入少量的铜、铬等合金,而其中以编号7075铝合金尤为上品,强度较高,适合飞机构架及高 强度配件  化学成分/% 牌号  Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Al 7075 0.1 0.4 1.8 0.1 2.5 0.2 5.8 余量  【关于价格】价格瞬息万变,敬请来电咨询【关于图片】本店所有商品图片均为实物拍摄,由于各个显示器色差不同,商品颜色以实物为准。
东莞市鸿源航空铝业有限公司 > 铝产品 > 2017铝棒 哪里质量好 2017T4铝棒
