主营:EPCOS/爱普科斯电容器,美国CDE电容,英国BHC(kemet)电解电容,江海电解电容器,日立铝电解电容
广东 深圳
260元/个(大量采购价格面议)
电解电容的检测方法:1)测量电解电容的漏电电阻
依照上述介绍的量程选择方法,选择万用表的合适量程,将红表笔接电解电容的负较,黑表笔接电解电容的正较,此时,表针向R为零的方向摆动,摆到一定幅度后,又反向向元穷大方向摆动,直到某一位置停下,此时指针所指的阻值便是电解电容的正向漏电电阻,正向漏电电阻越大,说明电解电容的性能越好,漏电流也越小。将万用表的红、黑表笔对调(红表笔接证较,黑表笔接负较),再进行测量,此时指针所指的阻值为电解电容的反向漏电电阻,此值应比正向漏电电阻小些。如测得的两漏电电阻值很小(几百千欧以下),则表明电解电容器的性能不良,不能使用。检测电解电容的方法如图1所示。
图1电解电容的检测
(a)测量正向漏电阻;(b)测量反向漏电阻
2)电解电容正、负电较的判别
电解电容的正、负电较的判别方法主要是根据上列所述测量漏电电阻的方法。用万用表的欧姆挡,根据电解电容的容量选好合适的量程,用两表笔接电容器的两引脚测其漏电电阻,并记下这个阻值的大小,然后将两表笔对调再测一次漏电电阻值,将两次测量的漏电电阻值对比,漏电电阻值小的一次,黑表笔所接触的是电解电容的负较。
用万用表对电解电容进行检测时应注意以下三点:
①不论对电解电容进行漏电电阻的测量,还是短路、断路的测量,在测量过程中要注意手不能同时碰触两根引线。
②由于电解电容在测量过程中要有充、放电的过程,故当靠前次测量后,必须要先放电(用万用表表笔将电解电容两引线短路一下即可),然后才可进行第二次测量。
③对在路电解电容进行检测时,必须弄清所在电路的其他元器件是否影响测量结果,一般情况下应尽量不采用在路测量。
深圳市康达电子有限公司
陈英 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
1368488374@qq.com
