3A21铝棒材质状态 3A21铝板厂家
现货供应3A21光面铝板,3A21-H14铝板,3A21铝合金板,3A21铝带,3A21铝卷,成批出售联络方式:0769-87983965
现货销售3a21-H14铝板“东业大拓铝业” 0769-82990080
3a21铝板/氧化铝板/铝棒/3a21铝板厂价直销 13609689756 刘小姐
3a21铝板性能3a21铝板成分 13922917221 林经理
3A21铝板为Al-Mn系合金,3A21铝板是应用较广的一种防锈铝,强度不高(仅稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故常采用冷加工方法来提高其力学性能;在退火状态下有高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐蚀性好,焊接性良好,可切削性能不良。
化学成份:
  铝 Al :余量   硅 Si :≤0.6   铜 Cu :≤0.20   镁 Mg:≤0.05   锌 Zn:≤0.10   锰 Mn:1.0~1.6   钛 Ti :≤0.15   钛+稀土 Ti+Zr:对挤压和锻造产品限定T i+Zr ≤0.20   铁 Fe: 0.000~ 0.700   注:单个:≤0.05;合计:≤0.10
力学性能:
  抗拉强度 σb (MPa):≤186   伸长率 δ10 (%):≤2   注 :棒材室温纵向力学性能   试样尺寸:棒材直径(方棒、六角棒内切圆直径)≤165
热处理规范:
  1) 均匀化退火:加热510~520℃;保温4~6h;空冷。2)快速退火:加热350~410℃;随材料有效厚度不同,保温时间30~120min;空或水冷。3)高温退火:加热350~500℃;成品厚度≥6mm时,保温时间10~30min、<6mm时,热透为止;空冷。4)低温退火:加热 250~300℃;保温时间为1~3h;空或水冷。   状态:铝及铝合金压型板(0.6~0.8mm,HX8态
IMG_0210_conew1
IMG_0216_conew1
QQ图片20140514193353_conew1
IMG_0227_conew1
IMG_0228_conew1
应用范围
  用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如邮箱,汽油或润滑油导管,各种液体容器和其他用深拉制作的小负荷零件:线材用来做铆钉。
  3A21铝板成形性、溶接性、耐蚀性均良好。用于加工需要有良好的成形性能、高的蚀性可焊性好的零件部件,或既要求有这些性能又需要有比1XXX系合金强度高的工作,如厨具、食物和化工产品处理与贮存装置,运输液体产品的槽、罐,以薄板加工的各种压力容器与管道一般器物、散热片、化妆板、影印机滚筒、船舶用材
东莞市东业大拓金属有限公司 > 铝产品 > 3A21铝棒材质状态 3A21铝板厂家
