聚合氯化铝价格
净水环保优选环创净水!
业务经理:贺经理
厂 址:河南省郑州马寨工业园区
河南环创净水材料厂,专业生产:聚合氯化铝,碱式氯化铝,聚合氯化铝铁,聚合硫酸铝扽水处理产品。
聚合氯化铝生产厂家总结多年生产经验,生产出来的新型号聚合氯化铝有较强的架桥吸咐性能,在水解过程中,伴随发生凝聚,吸附和沉淀等物理化学过程。聚合氯化铝简称PAC。通常也称作聚铝或混凝剂等,它是介于ALCL3 和AL(OH)3 之间的一种水溶性无机高分子聚合物,化学通式为[AL2(OH)NCL6-NLm]其中m代表聚合程度,n表示PAC产品的中性程度。颜色呈颜色或淡颜色、深褐色、深灰色树脂状固体。乐邦聚合氯化铝与传统无机混凝剂的根本区别在于传统无机混凝剂为低分子结晶盐,而聚合氯化铝的结构由形态多变的多元羧基络合物组成,絮凝沉淀速度快,适用PH值范围宽,对管道设备无腐蚀性,净水效果明显,能有效支除水中色质SS、COD、BOD及砷、汞等重金属离子。
    注:氨态氮、砷、铅、镉、汞、六价铬等杂质的质量分数均按10.0% AL2O3 计。
聚合氯化铝
聚合氯化铝   聚合氯化铝
  聚合氯化铝英文包装
聚合氯化铝中文包装
聚合氯化铝主要特点
产品用途:
国标级聚合氯化铝主要用于: 饮用水的处理、城市污水、工业废水、含毒重金属及含氟污水的处理、造纸施胶、糖液精制、铸造成型、布匹防皱、催化剂载体 l、医药精制 m、水泥速凝 n、化妆品原料。
主要指标:  GB15892-2009
氧化铝质量分数:≥29%
盐基度:40-90%
不溶物质量分数: ≤0.6%
PH值: 3.5-5.0
砷(As)的质量分数:≤ 0.0002 %
铅(Pb)的质量分数:≤ 0.001 %
镉(Cd)的质量分数:≤ 0.0002 %
汞(Hg)的质量分数:≤ 0.00001 %
六价铬的质量分数:≤ 0.0005 %
    该产品与其它混凝剂相比,具有以下优点:
    1、应用范围广,适应水性广泛。净水效果明显,降浊率高达96%,脱色率60%,去COD率50%,能够有效去除水中色质SS,COD,BOD及钾、铅、汞等重金属离子,油类及腐质等。
    2、絮凝沉淀速度快,过量投加不会造成水体浑浊,水温低时,仍可保持稳定的混凝效果。
    3、其碱化度比其他铝盐、铁盐高,对设备的腐蚀性较小。
    4、适宜的PH值范围较宽(5-9)。
聚合氯化铝的优点
    聚合氯化铝制水成本比其他无机混凝剂低 20~80%; 能快速形成絮 凝体,且矾花大,沉速快; 适应各种温度的水源,溶解性好; 液体产品能适应自动化投加, 腐蚀性小,便利操作,且长期使用不堵管。如客户对质量有特殊要求,可按客户提供的指标进行生产。
聚合氯化铝应用范围
    主要用于生活饮用水的净化和工业废水、特殊水质的处理(如含油污水、印染造纸废水、污水处理,冶炼污水、含放射性物质、含Pb、Cr等毒性重金属和含氟污水等),石油钻探、制革、冶金、造纸等行业。
聚合氯化铝使用方法
    为达到较佳的絮凝效果和经济效益,用户可根据不同的原水浊度 ,不同季节和不同池形,通过实验确定较佳投药量。液体产品配成5-10%的水溶液,固体产品配成3-5%的水溶液(按商品重量计算)。原水浊度越高,溶液应配的越稀,增加投药量,絮凝效果好。
聚合氯化铝的分
    a、液体聚合氯化铝未干燥的形态,有不用稀释,装卸使用方便,价格相对便宜的优点,缺点是运输需要罐车,单位运输成本增加(每吨固体相当于2-3吨液体)。
    b、固体聚合氯化铝干燥后的形态,有运输方便的优点,不需要罐车,缺点是使用时还需要稀释,增加工作强度。
聚合氯化铝注意事项
    a、不同厂家或不同牌号的水处理药剂不能混合,并且不得与其他化学药品混存。
    b、原液和稀释液稍有腐蚀性,但低于其他各种无机混凝剂。
    c、产品有效储存期:液体半年,固体二年。固体产品潮后仍然可使用。
    d、本产品经合理投加,净化后水质符合生活饮用水卫生标准。
聚合氯化铝产品包装
    包装一般为:内有塑料膜,外为编织袋。本厂包装、pac英文、中性、或根据客户贴牌,正常包装贴牌等不收费。
    如果您对我们的聚合氯化铝(PAC)感兴趣,请拿起电话及时拨打400-770-3343,即可了解乐邦聚合氯化铝(PAC)产品较新报价
河南环创净水材料有限公司 > 铝产品 > 聚合氯化铝价格
