铝合金3003铝板性能用途
牌号: A3003基本情况:
A3003铝板为Al-Mn系合金,A3003铝板是应用较广的一种防锈铝,强度不高(仅稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故常采用冷加工方法来提高其力学性能;在退火状态下有高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐蚀性好,焊接性良好,可切削性能不良。
A3003化学成份:
硅Si:0.60
铁Fe:0.70
铜Cu:0.05-0.20
锰Mn:1.0-1.5
锌Zn:0..10
铬(Cr):/
A3003力学性能:
A3003力学性能
抗拉强度σb(MPa))140-180
条件屈服强度σ0.2(MPa))≥115
试样尺寸:所有壁厚
注:管材室温纵向力学性能
A3003特点与用途:
A3003主要特征及应用范围:
为AL-Mn系合金,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如油箱,汽油或润滑油导管,各种液体容器和其他用深拉制作的小负荷零件:线材用来做铆钉
A3003其他:A3003防锈铝
A3003铝板成形性、溶接性、耐蚀性均良好。用于加工需要有良好的成形性能、高的蚀性可焊性好的零件部件,或既要求有这些性能又需要有比1XXX系合金强度高的工作,如厨具、食物和化工产品处理与贮存装置,运输液体产品的槽、罐,以薄板加工的各种压力容器与管道一般器物、散热片、化妆板、影印机滚筒、船舶用材。
东莞市煌记金属材料有限公司 > 铝产品 > 铝合金3003铝板性能用途
