优质高等02铝板
高等02铝棒,高等02进口铝棒,高等02铝板密度,高等02铝板质量,高等02铝板成分,高等02铝板状态,高等02铝板,高等02-O铝板,高等02铝卷板,高等02铝板,高等02铝卷,高等02铝薄板,高等02铝带,高等02铝棒,高等02铝合金,高等02铝板加工性能,高等02铝板1公斤多少钱,高等02铝板厂家,高等02铝方管 高等02西南铝板,alcoa铝板高等02,A高等02-H114铝板
高等02铝板:
高等02为Al-Mg系防锈型铝合金,不可热处理强化。该合金的镁含量较低,其塑性较高,成形型号,而强度较低,但比3A21合金的强度高。
用途:
高等02铝板是一种AL-Mn系合金,是应用较广的一种铝合金,这种合金的强度高,特别是具有舒缓劳累强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理
强化,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良,可抛光。用途主要用于要求高的可塑性和良
好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如油箱,汽油或润滑油导管,各种液体容器和其他用深拉制作的小负荷零件:线材用来
做铆钉.
化学成份:
铝 Al :余量
硅 Si :≤0.40
铜 Cu :≤0.10
镁 Mg:2.0~2.8
锰 Mn:0.15~0.40
洛 Cr:0.15~0.40
钛 Ti :≤0.15
铁 Fe: 0.000~ 0.400
铁+硅 Fe+Si: 0.000~ 0.600
注:单个:≤0.05;合计:≤0.15
力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≤147
伸长率 δ10 (%):≥14
注 :棒材室温纵向力学性能
试样尺寸:棒材直径(方棒、六角棒内切圆直径)≤150
热处理规范:
(1) 均匀化退火:加热440℃;保温12~14h;空冷。
(2)快速退火:加热350~410℃;保温时间30~120min;空或水冷。
(3)高温退火:加热 350~420℃;成品厚度≥6mm或<6mm时,保温时间为2~10min或10~30min;空冷。4)低温退火:加热250~
300℃或 150~180℃;保温时间为1~2h,空冷 状态:铝及铝合金花纹板 (O态)
进口铝板
超平铝板
5052铝薄板
翎弘金属材料(上海)有限公司 > 铝产品 > 优质高等02铝板
