主营:单柱液压机,四柱油压机,多功能液压机,电动伺服油压机,气动压力机,油压冲床,伺服增压机,电动伺服油压机
浙江 台州
面议/台(大量采购价格面议)
FBY-RRC30B液压数控双工位旋铆接机产品特点:
床身整体铸造,床身经过高温时效处理,刚性好,变量小,性能稳定。
2.主轴变频动力头设计,主轴转速在指定范围内任意调节,操作简洁作用范围广。
采用PLC控制,通过触摸屏实现人机交互,可以直接在触摸屏上指定范围内设定时间、速度、压力等。
系统配置液压传感器,显示实际压力,可以设置压力检测范围,检测压力是否符合检测范围,产品在铆合过程中超压或欠压,机器会自动启动紧急信号或停机。
可设置产品间隔次数,以及产品检验时间,操作者停机或自动检测产品。
工作台自动上下调整,满足客户装卸产品安全工位或双工位使用。
径向铆接设备使用领域相当广泛,除摆辗型铆接机能价格的领域外,还可以铆接半封闭型铆件,例如锁壳内的铆钉,静压止动型铆件,例如万向节接头,长径比非常大的铆件,例如汽车刮水器,特别是要求内外翻边的铆接件,加工性较好,还可以铆接塑料和陶材料。
设备配备下调节锁帽,可以对铆接距离进行微调。
设备目前采用公认的较先进多瓣型梅花辗摆技术,铆钉材料沿直径方向变形,并还可以铆接塑料和陶瓷。
铆接稳定性很好,一般铆定不对中和不夹持产品也能铆接成功。
由于同比情况下铆接力小,设有铆件铆接无不良变形。内应力小,不会产生任何裂纹。
FBY-RRC30B液压数控双工位旋铆接机技术参数可以根据客户要求非标定制
Specifications |
规格 |
单位/UNIT |
FBY-RRC30B |
Rated oil pressure |
额定油压 |
Mpa |
4 |
Theoretical pressure |
理论压力 |
KN |
20 |
Max stroke |
非常大行程 |
mm |
40 |
Max Opening Height |
非常大开口高度 |
mm |
0-220(可调) |
Throat depth |
喉深 |
mm |
200 |
Fast-forward speed |
快下速度 |
mm/s |
10-40 |
Pressing speed |
工进速度 |
mm/s |
10-40 |
Return speed |
回程速度 |
mm/s |
10-60 |
The size of the working table |
有效工作台尺寸 |
mm |
300x400 |
Power of motor |
油泵电机功率 |
KW |
1.5 |
Riveting Moter Power |
旋铆电机功率 |
KW |
1.5 |
Spindle motor speed |
主轴转速范围 |
rpm |
10-1400 |
Power(3фAC,50Hz) |
电源(3фAC,50Hz) |
V |
380 |
Weight |
机床总重量(约) |
Kg |
Fuel tank capacity |
油箱容量 |
L |
75 |
