多工序铝板切割机厂家13652653169
:优势和特征:
欧锐克大幅面专业数控铝板切割机设备是东莞燕丰数控开发的铝板材数控切割设备。它针对目前装饰材料日益盛行的铝单板,材料噴涂板,铝塑板,异形下料,异形切割,开槽,划线等火车站,轻轨地铁,重型机械的标识制作,零配件生产,而开发的专业数控切割设备。对于异形配件的生产是日本进口数控砖塔冲机器的2-3倍。
本行业要求加工速度高,不伤铝材表面,精度好,加工后工件无油垢,光洁与平滑度好等特殊要求。与其他同类设备相比有如一下有点:
1:不伤材料      采用铣刀加工方式,保证工件不受损伤。
2:清洁          自然油雾冷却,加工后工件纯净,易后处理。
3:**与方便    根据客户出收据的CAD或者CorelDRAW图纸可以方面转化为机器加工代码,不需放样以及其他设备辅助,直接加工出客户所需的产品及工件,电脑排版节省材料。
4:台机器每天工作8小时,可达500-1000平方的产量。
5:精度高,工件的光洁度高    与客户图纸相比,误差小于0.5MM,工件的光洁度好,平滑无毛刺,不需打磨。
6:独特的气动定位压板装置,上料准确,高速,效率高。
本产品经广东佛山,广州,东莞,深圳,浙江,江苏,上海,武汉,北京,沈阳,丹东,天津,郑州等铝单板铝幕墙生产厂家普遍使用,适用等得到广大客户的青睐与支持,实用性好。
欧锐克数控铝单板切割机的钢性非凡带来了它独特的强健体魄。我们的人性化设计给贵公司带来了个性化的需求。
我们的产品给贵公司的生产质量和效益落实到了实处,所以欧锐克铝单板数控切割机是贵公司理想的选择。
二:技术详细说明在正规网址
欧锐克数控铝单板切割机是数控机电整体化产品,采用全部标准指令,可以连接CAD/CAM系列软件,能够轻松完成计算机设计的三维加工,精度高于0.025毫米,技术水平完全等同于美国同类较新数控设备。欧锐克数控铝板切割机真实具备三轴线性联动功能,符合全部标准的电脑外设产品。
1、自动对刀功能,只需轻轻一按即可测量出材料表面原点。
2、独特的点动步进数控功能,可以准确的调整刀尖的位置。
3、 允许在加工过程中动态调整加工速度和落刀速度。
4、软件控制自动完成多重面3D加工。
东莞市燕丰数控设备有限公司 > 铝产品 > 多工序铝板切割机厂家13652653169
