5052铝板 厚度规格
5052,5052铝合金,5052铝合金价格,5052铝合金薄板,5052铝合金圆棒,5052铝合金成批出售,5052铝板,5052铝棒,5052进口铝板,5052进口铝棒,5052铝板多少钱一吨,5052h32铝板性能,5052铝板成分,5052铝排生产厂家,5052铝板加工厂家 铝板材生产厂家5052h32铝板的硬度,5052铝板密度是多少     铝板5052是镁合金铝板具备良好的可塑性和焊接性能,国家执行标准GB/T 3880-2006标准工艺执行,铝板5052属于Al-Mg系合金元素, 材料性能优越使用范围广泛,特别是航空事业工化装甲和建筑业都有良好的可塑性,是工业和机械业不可缺少的。良好耐蚀性好和机械焊接性优好,对于冷加工和可塑都非常好,并具有中等强度和抗拉性。铝板5052的主要合金元素为镁再加入少量的金属合金,具有独有的的成形加工处理性能,在抗蚀性和铝板再次焊接性。应用于制造和油箱、油管、以及轨道交通,车辆、船舶游艇的钣金件,冲压件各种灯支架与工业铆钉、五金制品、电子配件、手机外壳、家用电器外壳等。对于AL-Mn系合金来说,比较常用的一种进口高等防锈铝材,镁系合金的强度高,具备有独特舒缓劳累强度和塑性与耐腐蚀性高,无需要热处理强化,在半冷和自然效化下作硬化时塑性尚好,冷作硬化加工时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,对于越厚铝板可切削性能良,可抛光和镜面加工。又可以在防锈和防蚀上液体或气体介质中工作的低载荷和环境复杂下使用零件.   铝板5052化学成份: 硅 Si :0.25 铜 Cu :0.10 锌 Zn:0.10 镁 Mg:2.2~2.8 锰 Mn:0.10 铬 Cr:0.15~0.35 铁 Fe:0.40   铝板5052应用: 应用在电子配件,工业化工,科技航空,***能源等。5052现货供应和材料的验收。 1.表面不允许有裂纹、腐蚀斑点和硝盐痕迹,并且出厂不可有轧辊等工装痕迹。 2.表面上允许有高层度不超过实际尺寸1%的起皮、气泡、表面水纹和局部机械损伤,如有非常大高层度不能超过0.02mm。 3.允许供货方对材料进行表面光滑和拉丝等处理。其他需求一般由客户拟定。   铝板5052用途: 用途主要用于要求高的外观件产品和良好的焊接性工艺产品,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如邮箱,汽油或润滑油导管,各种液 体容器和其他用深拉制作的小负荷零件:线材用来做铆钉。也常用于交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与铆钉、五金制品、电器外壳等。   铝板5052性能: 抗拉强度(σb ):------170~305MPa    条件屈服强度:----------σ0.2 (MPa):≥65    弹性模量(E):--------69.3~70.7Gpa    退火温度为:-------------345℃。 1.均匀化退火:加热440℃;保温12~14h;空冷。 2.快速退火:加热350~410℃;保温时间30~120min;空或水冷。 3.高温退火:加热350~420℃;成品厚度≥6mm或<6mm时,保温时间为2~10min或10~30min;空冷。 4.低温退火:加热250~300℃或150~180℃;保温时间为1~2h,空冷.   铝板5052拉丝: 拉丝高层度和拉线方位,对于不同用途铝板5052的拉丝要求也不一样,用于电子配件拉丝纹一般用800的砂带进行,用在建筑工装和一般 采用600面进行加工。丝纹可与长度或宽厚平行,具体的要求双方可协商。   铝板5052阳较: 易于阳较,先对表面进行清洗,然后着色,着色有黑色白色灰色蓝色绿色本色等。阳较的费用在150元/平方米加工费,阳较周期为36个小 时。   铝板5052中外对照: 5052<铝板中外对照表—翎弘金属材料(上海)有限公司 中国 美国 英国 日本 法国 德国 前苏联 GB ASTM BS JIS NF DIN ГОСТ 高等02 5052 NS4 5052 5052 A1Mg2.5 Amg
翎弘金属材料(上海)有限公司 > 铝产品 > 5052铝板 厚度规格
