安阳【6082耐磨铝棒】现货LY12大截面铝棒、单位
天津通发泰商贸有限公司
联系人:许经理
联系电话:022-58650606
联系手机:18322082625
微信    hxjs585
天津通发泰商贸有限公司全体员工恭候您的莅临?参观指导。
 天津通发泰商贸有限公司
联系人:许经理
联系电话:022-58650606
联系手机:18322082625
微信    hxjs585
6063铝合金广泛用于建筑铝门窗、幕墙的框架,为了保证门窗、幕墙具有高的抗风压性能、装配性能、耐蚀性能和装饰性能,对铝合金型材综合性能的要求远远高于工业型材标准。 在国家标准GB/T3190中规定的6063铝合金成分范围内,对化学成分的取值不同,会得到不同的材质特性,当化学成分的范围很大时,其性能差异会在很大范围内波动,以致型材的综合性能会无法控制。
介绍
6063铝合金矩形管,合金铝管, 经营进口美铝板(ALCOA)/铝棒,环保铝板/铝带/铝排/铝棒/铝管,特种无缝铝管,高硬度铝合金板,各种航空铝板,超声波专项使用铝板,各种模具铝板,轮船专项使用铝板,特种铝合金等现有铝板牌号:
镁铝6061-T651是6系合金的主要合金,是经热处理预拉伸工艺的高品质铝合金产品;镁铝6061具有加工性能较佳、良好的抗腐蚀性、韧性高及加工后不变形、上色膜容易、氧化效果较佳等优良特点。
αl=c/k
安阳【6082耐磨铝棒】现货LY12大截面铝棒、单位7075/7050/7055/7475/6061/6082/5052/5083/3003/2024/2014/2017/1100/1070/1060/1050/
无缝铝管6061/6063/2024/5056/5052/NC5/7075铝排/六角铝棒牌号:6061/6063/6262/6201/6020/6082/7075/7005/7003/2011/2024/2017/2014/5052/5056/5083/1100/1060/1070/1050/1435/NC0/NC1/NC2/NC5/NC进口铝板110020245052(韩铝)60617075(美铝)、7050(美铝)、7475(美铝)、7005 7055 6082 厚度:2-500mm进口铝棒20112017202450526061T65117075T651(美铝) 直径25~400 mm
国产优质合金铝板7075-T6/T651 6061-T6/T651 5083-H112东北轻6082-T651 2017-T4 5052 广州板3003-H14 1100 H14 1050H24 1060H28 厚度:0.3~500 mm国产优质合金铝棒2017-T3/T8 2011-T3/T82024-T46061-T651 6063-T6 7075-T651 7005 1100H14 直径:3 -500 mm特殊牌号材料:板(棒)5005 5154 5056 6351 6060 6262 6082 7003 7005 7475 直径:3-160 mm
优质氧化铝管6061606370755083 2024 5056 5052 7005 壁厚0.8300 mm无缝铝管5052 6061 6063 5056 2024 7075 壁厚390 mm铝棒规格:非常大直径:500mm (进口铝棒现货)其他规格可为客户开料订做。另:我公司现有大量进口美铝(ALCOA)公司铝板现货规格全价格优欢迎各厂商前来采购.
化学成分
6063铝合金的化学成分成为生产优质铝合金建筑型材的较重要的一环。
时尚也是一种个性。行业相关人士表示无论是柜式还是挂式,大多中点空调的样子还是几乎千篇一律的传统样子,部分产品甚至只要把品牌遮住就完全分不出来。但是随着人们对生活质量要求的提高,越来越多的消费者开始关注家电和居住环境的与hexie匹配,各种设计的风格对中点空调的个性化提出了要求。
铑:铑是烟灰色金属,熔点为1960度,密度为12.44g/cm3,是脆性金属.供电气 仪表 高温合金及准确合金等用。
性能的影响
6063铝合金是AL-Mg-Si系中具有中等强度的可热处理强化合金,MgSi是主要合金元素,优选化学成分的主要工作是确定MgSi的百分含量(质量分数,下同)
1.1Mg的作用和影响 MgSi组成强化相Mg2SiMg的含量愈高,Mg2Si的数量就愈多,热处理强化效果就愈大,型材的抗拉强度就愈高,但变形抗力也随之加大,合金的塑性下降,加工性能变坏,耐蚀性变坏。
含量的选择
2.1Mg2Si量的确定
2.1.1Mg2Si相在合金中的作用 Mg2Si在合金中能随着温度的变化而溶解或析出,并以不同的形态存在于合金中: (1)弥散相β固溶体中析出的Mg2Si相弥散质点,是一种不稳定相,会随温度的升高而长大。 (2)过渡相β 是β由长大而成的中间亚稳定相,也会随温度的升高而长大。 (3)沉淀相β是由β 相长大而成的稳定相,多聚集于晶界和枝晶界。 能起强化作用Mg2Si相是当其处于β弥散相状态的时候,将β相变成β相的过程就是强化过程,反之则是软化过程。
二、镁铝6061特点
铝具有一系列比其他有色金属、钢铁、塑料和木材等更优良的特性,如密度小,仅为2.7 g / cm3,约为铜或钢的1/3;
铝的基本特性与应用范围:铝是元素周期表中第三周期主族元素,原子序数为13,原子量为26.9815。
2.1.2Mg2Si量的选择 6063铝合金的热处理强化效果是随着Mg2Si量的增加而加大。当Mg2Si的量在0.71%~1.03%范围内时,其抗拉强度随Mg2Si量的增加近似线性地提高,但变形抗力也跟着提高,加工变得困难。但Mg2Si量小于0.72%时,对于挤压系数偏小(小于或等于30)的制品,抗拉强度值有达不到标准要求的危险。当Mg2Si量超过0.9%时,合金的塑性有降低趋势。 GB/T5237.1-2000标准中要求6063铝合金T5状态型材的σb160MPaT6状态型材σb205MPa,实践证明.该合金的抗拉强度较高可达到260MPa。但大批量生产的影响因素很多,不可能确保都达到这么高。综合的考虑,型材既要强度高,能确保产品符合标准要求,又要使合金易于挤压,有利于提高生产效率。我们设计合金强度时,对于T5状态交货的型材,取200MPa为设计值。从图1可知,抗拉强度在200MPa左右时,Mg2Si量大约为0.8%,而对于T6状态的型材,我们取抗拉强度设计值为230 MPa,此时Mg2Si量就提高到0.95%
2.1.4Si含量的确定 Si的含量必须满足所有Mg都形成Mg2Si的要求。由于Mg2SiMgSi的相对原子质量之比为Mg/Si=1.73 ,所以基本Si量为Si=Mg/1.73 但是实践证明,若按Si基进行配料时,生产出来的合金其抗拉强度往往偏低而不合格。显然是合金中Mg2Si数量不足所致。原因是合金中的FeMn等杂质元素抢夺了Si,例如Fe可以与Si形成ALFeSi化合物。所以,合金中必须要有过剩的Si以补充Si的损失。合金中有过剩的Si还会对提高抗拉强度起补充作用。合金抗拉强度的提高是Mg2Si和过剩Si贡献之和。当合金中Fe含量偏高时,Si还能降低Fe的不利影响。但是由于Si会降低合金的塑性和耐蚀性,所以Si过应有合理的控制。我厂根据实际经验认为过剩Si量选择在0.09% ~0.13%范围内是比较好的。 合金中Si含量应是:Si%=(Si+Si)%
控制范围
3.1Mg的控制范围 Mg是易燃金属,熔炼操作时会有烧损。在确定Mg的控制范围时要考虑烧损所带来的误差,但不能放得太宽,以免合金性能失控。我们根据经验和本厂配料、熔炼和化验水平,将Mg的波动范围控制在0.04%之内,T5型材取0.47%~0.50%T6型材取0.57%~0.60%
3.2Si的控制范围 Mg的范围确定后,Si的控制范围可用Mg/Si比来确定。因为该厂控制Si过为0.09%~0.13%,所以Mg/Si应控制在1.18~1.32之间。
3.36063铝合金T5T6状态型材化学成分的选择范围。若要变更合金成分时,比如想将Mg2Si量增加到0.95%,以便有利于生产T6型材时,可沿过Si上下限区间将Mg上移至0.6%左右的位置即可。此时Si约为0.46%Si过为0.11%Mg/Si1.
受拉屈服强度 55.2 MPa
TX52  TXX52  TXXX52  适用于固溶热处理或自高温成型过程冷却后,通过压缩来清理应力,以产生1%~5%,较久变形量的产品。
化学成分
Si:0.20-0.6
Fe: 0.35
Cu:0.10
Mn:0.10
Mg:0.45-0.9
Cr:0.10
Zn:0.10
Ti:0.10
Al:余量
其他:
单个:0.05 合计:0.1
力学性能
力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):250
伸长应力 σp0.2 (MPa):110
伸长率 δ5 (%):7
:棒材室温纵向力学性能
试样尺寸:直径≤12.5
表面腐蚀现象
硅引起6063铝合金腐蚀的行为完全是可以预防和控制的,只要对原材料的进货、合金成分进行有效控制,保证镁、硅比例在1.3~1.7范围内,并且对各工序的参数进行严格控制,避免硅产生偏析和游离,尽量使硅和镁形成有益的Mg2Si强化相。
如果发现有这种硅腐蚀点现象,在表面处理时就应该特别注意,在脱脂除油过程中,尽量使用弱碱性槽液,如果条件不允许,也应该在酸性除油液中浸泡的时间尽量缩短(合格的铝合金型材在酸性脱脂液中放20~30min无问题,而有问题的型材上只能放置1~3min),而且以后的洗水pH值要高一些(pH>4,控制Cl-含量),在碱腐蚀过程中尽量延长腐蚀时间,在中和出光时要使用出光液,在硫酸阳较氧化时应尽快通电氧化处理,这样,由硅引起的暗灰色腐蚀点就不明显,可满足使用要求。
天津通发泰商贸有限公司
联系人:许经理
联系电话:022-58650606
联系手机:18322082625
微信    hxjs585
天津通发泰商贸有限公司
联系人:许经理
联系电话:022-58650606
联系手机:18322082625
微信    hxjs585
天津通发泰商贸有限公司 > 铝产品 > 安阳【6082耐磨铝棒】现货LY12大截面铝棒、单位
