主营:铝合金管,铝合金板,铝棒,工业铝型材,铝卷板,铝角,铝方管,花纹铝板
天津 天津
面议(大量采购价格面议)
十堰【LY12铝角钢】现货 、展销
天津通发泰商贸有限公司
联系人:许经理
联系电话:022-58650606
联系手机:18322082625
微信 :hxjs585
天津通发泰商贸有限公司全体员工恭候您的莅临?参观指导。
天津通发泰商贸有限公司
联系人:许经理
联系电话:022-58650606
联系手机:18322082625
微信 :hxjs585
6063铝合金广泛用于建筑铝门窗、幕墙的框架,为了保证门窗、幕墙具有高的抗风压性能、装配性能、耐蚀性能和装饰性能,对铝合金型材综合性能的要求远远高于工业型材标准。 在国家标准GB/T3190中规定的6063铝合金成分范围内,对化学成分的取值不同,会得到不同的材质特性,当化学成分的范围很大时,其性能差异会在很大范围内波动,以致型材的综合性能会无法控制。
介绍
6063铝合金矩形管,合金铝管, 经营进口美铝板(ALCOA)/铝棒,环保铝板/铝带/铝排/铝棒/铝管,特种无缝铝管,高硬度铝合金板,各种航空铝板,超声波专项使用铝板,各种模具铝板,轮船专项使用铝板,特种铝合金等现有铝板牌号:
硬度:150HB
十堰【LY12铝角钢】现货 、展销7075/7050/7055/7475/6061/6082/5052/5083/3003/2024/2014/2017/1100/1070/1060/1050/
无缝铝管:6061/6063/2024/5056/5052/NC5/7075铝排/六角铝棒牌号:6061/6063/6262/6201/6020/6082/7075/7005/7003/2011/2024/2017/2014/5052/5056/5083/1100/1060/1070/1050/1435/NC0/NC1/NC2/NC5/NC进口铝板1100、2024、5052(韩铝)、6061、7075(美铝)、7050(美铝)、7475(美铝)、7005 7055 6082 厚度:2-500mm进口铝棒2011、2017、2024、5052、6061T6511、7075T651(美铝) 直径25~400 mm
国产优质合金铝板7075-T6/T651 6061-T6/T651 5083-H112东北轻6082-T651 2017-T4 5052 广州板3003-H14 1100 H14 1050H24 1060H28 厚度:0.3~500 mm国产优质合金铝棒2017-T3/T8 2011-T3/T82024-T46061-T651 6063-T6 7075-T651 7005 1100H14 直径:3 -500 mm特殊牌号材料:板(棒)5005 5154 5056 6351 6060 6262 6082 7003 7005 7475 直径:3-160 mm
优质氧化铝管6061、6063、7075、5083 2024 5056 5052 7005 壁厚0.8300 mm无缝铝管5052 6061 6063 5056 2024 7075 壁厚390 mm铝棒规格:非常大直径:500mm (进口铝棒现货)其他规格可为客户开料订做。另:我公司现有大量进口美铝(ALCOA)公司铝板现货规格全价格优欢迎各厂商前来采购.
化学成分
6063铝合金的化学成分成为生产优质铝合金建筑型材的较重要的一环。
2015年,国内宏观经济增速继续减弱,在国内有色金属产能延续过剩的格局下,2015年中国更新有色金属的需求量不会有显著增加,市场价格也不会有明显提高。尤其是我国钢铁行业仍在进行产业结构调整,导致钢材产能下降,废钢价格低迷不振,将对报废车回收拆解销售和废弃电子产品处理产生不利的影响。
十堰【LY12铝角钢】现货 、展销
性能的影响
含量的选择
2.1Mg2Si量的确定
2.1.1Mg2Si相在合金中的作用 Mg2Si在合金中能随着温度的变化而溶解或析出,并以不同的形态存在于合金中: (1)弥散相β固溶体中析出的Mg2Si相弥散质点,是一种不稳定相,会随温度的升高而长大。 (2)过渡相β 是β由长大而成的中间亚稳定相,也会随温度的升高而长大。 (3)沉淀相β是由β 相长大而成的稳定相,多聚集于晶界和枝晶界。 能起强化作用Mg2Si相是当其处于β弥散相状态的时候,将β相变成β相的过程就是强化过程,反之则是软化过程。
绕组的发热时间常数与导体的比热c、密度δ、导体的导电率γ、导体的电流密度j及绕组温升限值有关:
2024/NC5
十堰【LY12铝角钢】现货 、展销
密度:2.81g/cm^3
αl的数值越小越好,αl的数值越小,雷电冲击波的起始分布就越接近较终分布,冲击电压的振荡过程就越弱,电位梯度的分布就越趋于均匀,线圈对地的非常大电压值就越小。箔式线圈由于匝间电容大,其αl值较之导线绕制的线圈小,所以在雷电冲击波的作用下,线圈各点的电位分布均匀,具有良好的耐雷电冲击性能。
2.1.2Mg2Si量的选择 6063铝合金的热处理强化效果是随着Mg2Si量的增加而加大。当Mg2Si的量在0.71%~1.03%范围内时,其抗拉强度随Mg2Si量的增加近似线性地提高,但变形抗力也跟着提高,加工变得困难。但Mg2Si量小于0.72%时,对于挤压系数偏小(小于或等于30)的制品,抗拉强度值有达不到标准要求的危险。当Mg2Si量超过0.9%时,合金的塑性有降低趋势。 GB/T5237.1-2000标准中要求6063铝合金T5状态型材的σb≥160MPa,T6状态型材σb≥205MPa,实践证明.该合金的抗拉强度较高可达到260MPa。但大批量生产的影响因素很多,不可能确保都达到这么高。综合的考虑,型材既要强度高,能确保产品符合标准要求,又要使合金易于挤压,有利于提高生产效率。我们设计合金强度时,对于T5状态交货的型材,取200MPa为设计值。从图1可知,抗拉强度在200MPa左右时,Mg2Si量大约为0.8%,而对于T6状态的型材,我们取抗拉强度设计值为230 MPa,此时Mg2Si量就提高到0.95%。
控制范围
0.2%屈服强度:455Mpa
现有铝板牌号:7075/7050/7055/7475/6061/6082/5052/5083/3003/2024/2014/
c—线圈总的对地电容。
十堰【LY12铝角钢】现货 、展销
伸长应力 σp0.2 (MPa):≥110
化学成分
硅Si:0.20-0.6
铁Fe: 0.35
铜Cu:0.10
锰Mn:0.10
镁Mg:0.45-0.9
铬Cr:0.10
锌Zn:0.10
钛Ti:0.10
铝Al:余量
其他:
单个:0.05 合计:0.1
力学性能
力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≥250
伸长率 δ5 (%):≥7
注 :棒材室温纵向力学性能
试样尺寸:直径≤12.5
表面腐蚀现象
硅引起6063铝合金腐蚀的行为完全是可以预防和控制的,只要对原材料的进货、合金成分进行有效控制,保证镁、硅比例在1.3~1.7范围内,并且对各工序的参数进行严格控制,避免硅产生偏析和游离,尽量使硅和镁形成有益的Mg2Si强化相。
如果发现有这种硅腐蚀点现象,在表面处理时就应该特别注意,在脱脂除油过程中,尽量使用弱碱性槽液,如果条件不允许,也应该在酸性除油液中浸泡的时间尽量缩短(合格的铝合金型材在酸性脱脂液中放20~30min无问题,而有问题的型材上只能放置1~3min),而且以后的洗水pH值要高一些(pH>4,控制Cl-含量),在碱腐蚀过程中尽量延长腐蚀时间,在中和出光时要使用出光液,在硫酸阳较氧化时应尽快通电氧化处理,这样,由硅引起的暗灰色腐蚀点就不明显,可满足使用要求。
天津通发泰商贸有限公司
联系人:许经理
联系电话:022-58650606
联系手机:18322082625
微信 :hxjs585
天津通发泰商贸有限公司
联系人:许经理
联系电话:022-58650606
联系手机:18322082625
微信 :hxjs585
十堰【LY12铝角钢】现货 、展销
天津通发泰商贸有限公司
许振 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
149725993@qq.com
